nokiata Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 Здравейте, отскоро се появи този странен звук когато маневрирам примерно при паркиране https://youtu.be/ETZZ9nLojzs Когато колата е движение не се чува скърцащия звук. Става въпрос за а4 b5 aeb '96та 1.8tq Та ако някой е имал същия прблем нека сподели да знан към колко пари ще отиде ремонта и дали е безопасно да се кара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 Звука от къде идва, че не се разбира много добре? От помпата или от колелата? Ако е от колелата, някой шарнир /вероятно на горен носач/ скърца. Слагаш, със спринцовка, малко моторно или хидравлично масло в маншончето му, колкото събере и ще спре. Ако е от помпата на хидравликата, виж има ли течност, колко е, какъв цвят е и с пръст бръкни в казанчето, да се омазни, и да видиш, протривайки го с палеца, има ли стружки и дали е мазно. Хубаво е да се смени течността и да се види, дали ще спре скърцането /ако то идва от помпата/. Ако не се оправи - нова помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 Вероятно е от помпата. Пробвай като въртиш волана на място дали става по лесно, като подаваш повече газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Mad Killer Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 все едно нямаш хидравлична течност . погледни дали нямаш теч. на жена ми колата събота направи така . оказа се че тече хидравлична течност от рейката. като се долива се долива зелена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaxZ Публикувано 22 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2016 Според мен скърца носач. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
