aatanasov Публикувано 16 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2016 (Редактирано) Здравейте, Въпросът ми е трябва ли да се свали всичко отпред , за да се смени веригата на разпределителните валове. Ако не трябва , може ли кратко описание как става. Двигателя е ADR 1.8 Предварително благодаря! Редактирано 16 Юни 2016 от aatanasov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 16 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2016 Сваля се само капака на главата и горната част на капака на андренажния ремък. Трябва и скоба за обтегача на веригата. Сам ли ще я сменяш? Sent from my K920 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aatanasov Публикувано 16 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2016 (Редактирано) Благодаря за отговора, Няма да я сменям, но за работа ми искат доста, че трябвало да се развали всичко отпред. Затова исках да попитам за процедурата. Имам скоба за оптегача. Редактирано 16 Юни 2016 от aatanasov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 16 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2016 Май те кръщават нещо... Какво ще разглобяват отпред, като всичко е отзад... По спомен мисля, че като се свали обтегача и веригата можеше да се извади. Sent from my SM-P605 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 17 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2016 В youtube има всичко Link Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aatanasov Публикувано 17 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2016 Благодаря за отговорите, Тоя клип съм го гледал, но той е за смяна само на оптегача. Гледах в форум при руснаците снимков материал как вадят двата разпред. вала заедо с оптегача. Преди това обаче свиват другия оптегач и свалят ангренажния ремък / трапецовидния/ Това е Пасат В5. Не развалят нищо по предницата. Ако при Ауди процедурата е същата ?????????? нямам думи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Mad Killer Публикувано 23 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 (Редактирано) Аз сам съм си сменял обтегача на веригата и по спомен , но не съм 100 процента сигурен може да се извади веригата без да се пипа нищо отпред. сваля се обаче единия вал десния който не е закачен на ангренажа. Редактирано 23 Юни 2016 от The Mad Killer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 23 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Точно така е и при Б6, при смяна на уплътненията под обтегача, разхлаби десния вал и без да разкача веригата извадихме обтегача, аналогично и веригата трябва да може да се свали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aatanasov Публикувано 23 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Здравейте, Вчера 22,06,2016 закарах колата на друго място. Смениха оптегача и веригата за около два часа. Не съм гледал , но не са разглобявали нищо по предницата. Процедурата се наложи , поради това , че около година карам с тракаща верига. Даже не мога да повярвам - изчезна досадното тракане при загрял двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fx rookie Публикувано 23 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Колко ти излезе процедурата колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aatanasov Публикувано 23 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Оптегача, веригата и гарнитурата под оптегача, 330,00 лв Взех тоя комплект http://www.csr-tech.com/058109088-mit-kette-und-dichtung.html За труд 80,00 лв Не знам дали е добре, първия майстор искаше повече от два пъти само за труд. Искаше да разваля всичко отпред. И отидох на друго място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Mad Killer Публикувано 24 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2016 процедурата можете да си я направите и сами стига да имате инструмент и малко свободно време. нищо сложно няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hondo Публикувано 24 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2016 Е това е: 80 лева за 2 часа работа Ако беше отишъл с Opel вероятно щяха да ти вземат 40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 24 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2016 Искам някой ден да ми дойде клиент собственик на автосервиз и да поиска да му правя басейн....ще му съдера кожичката Писна ми от извинения, че трябвало да се избива голямата инвестиция, да си отвориш квартален гараж, с един комплект тресчотки и камъни от Лидл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
