tseco Публикувано 21 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2016 Audi Allroad 2.5TDI На няколко пъти при превключване при градско шофиране и от както времето стана горещо,бавните-LOW RANGE светват на червен фон,явна някакъв авариен режим. Съмнявам се в маслото на торсена,понеже се явява само при по продължително каране и основно градско и при превключване 2ра-3та или обратното. Диагностиката показа тези 2 грешки. Address 03: ABS Brakes 1 Fault Found: 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Address 22: AWD 1 Fault Found: 18211 - Planetary Overdrive / Low Range P1803 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent - MIL ONhttp://s24.postimg.org/3uqa8np2d/20160307_205626.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IasenTasev Публикувано 27 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2020 колега какъв се оказа проблема !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
