bobitur Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 (Редактирано) След смяна на горивната помпа на ауди а4, 1.6 ,100к.с. не задържа налягането и след продължителен престой пали след бая въртене. Новата помпа е китайче и явно клапана не й държи. В сервиза ме разколебаха да слагам възвратен клапан, че след време ще имам проблеми с него. Някой правил ли е да се подаде ток на помпата след контакт. Тъй като заводско има само като се върти на стартер. И как го е направил и има ли негативи или ползи от това. Преди релето ли да се подаде + или направо на предпазителя 28. И от кой предпазител да взема + на контакт и ако е по добре да ползвам този вариант. Поздрави на всички. Редактирано 30 Юни 2016 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Ми и аз съм ползвал китайска помпа преди, ама на Б4, но имаше дори 3 мес. гаранция.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Аз съм с клапан на ADR 1.8 вече 6 години и всичко е наред. Слагай смело. Клапана се слага между помпата и филтъра. Пали сутринта от четвърт даже и след десет дена престой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 5 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2016 (Редактирано) На 04/07/2016 at 8:04, kostaIliev написа: Цитиране на предходно мнение! Имам от дизел т.е останал от дизела ми. Метален ф 8. Но ми казват, че бензина е друга бира. Съмнявам се да е от клапана на помпата. По скоро майсторите нещо са си осравили ръцете. Филтъра не е ли с бързи връзки, не съм се навирал отдолу да го гледам. Редактирано 6 Юли 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 5 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2016 На 4 юли 2016 г. at 8:04, kostaIliev написа: Аз съм с клапан на ADR 1.8 вече 6 години и всичко е наред. Слагай смело. Клапана се слага между помпата и филтъра. Пали сутринта от четвърт даже и след десет дена престой. С какво Ф са горивните маркучи на 1.8 ADR? И аз искам да сложа клапан,но не знам вътрешниа диаметър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 5 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2016 Свали и виж и премери. Забравил съм. На бензиновия филтър за 5 минути работа - няма и толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 6 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 Сложихме такъв клапан, от руски автомобил с мембрана и работеше точно една седмица. Дай идея от къде да взема по качествен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 6 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 Моя е от евро 07. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 6 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 Такъв имам от дизела ми колко ще изкара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 6 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 по тази тема е писано много ...не е само от възвратнияклапан..може да е от центовка на делкото, от клапана за налягането на рейката, от запалителната система,бобина, свещи, кабели и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 7 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 (Редактирано) Проверена центровка и газ анализатор. И странно, но факт след смяна на горивна помпа. Преди това палеше за по малко от секунда докато сега след престой от 4-8 секунди. Като се държи релето на контакт след престой за около 5 секунди, пали за секунда. Което ме наведи на мисълта, че системата е празна. Редактирано 7 Юли 2016 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 7 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 виж огледай си свещите и кабелите.... а също провери клапана за налягане на бенз. рейка...като извадиш вакумчето не трябва да има бензин....да е сухо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 8 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2016 (Редактирано) Клапана е сложен и ефекта е пали както преди за секунда.Няма замисляне и падане на оборотите след като запали. За информация на колегите Ф8 е и го сложих след филтъра, хем е по удобно и да не влизат мърсотии в него.Може да се ползва и оригиналния маркуч ако не е нацепен. Преди да го сложа проверих всичко като свещи, бобина, газ анализатор и центровка и нямаше причина да не пали добре след престой. Сега се моля да изкара поне до друга смяна на филтъра на бензина. Мисля да стане като консуматив с филтъра. Поздрави на всички. Редактирано 8 Юли 2016 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 8 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2016 Супер, брагодаря че сподели как си решил проблема и размера на клапана безаварийно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 8 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2016 Моя е шест години там и съм забравил че съществува и аудито пали като види ключа на момента. Много разпространен проблем, но никой ''майстор'' няма да те подсети защото няма далавера от нещо което става за 5 минути и струва 8 лева. По добре да се барат центровки свещи, бобина, диагностики дебитомери, ламбди и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 8 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2016 Майсторите ме съветваха да не го поставям, че бензина бил по агресивен от нафтата, но след като вече има в състава си и биодизел не мисля, че ще е така. Всеизвестно е как се добива и остатъците от калиева или натриева основа си остават. Сега трябва да изразходя стария бензин който мирише отвратително и не се знае от колко време е в резервоара, тъй като е на газ предимно и предишния собственик не е съобразил за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 14 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2016 След смяна на бензина и поставянето на клапана пали без да се замисля. Поздрави на всички които ми помогнаха за решаването на проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
