Двигателя тресе на празен ход
mcorg
Здравейте колеги,
Преди време забелязах, че когато спра колата по нанадолно с муцyната напред понякога двигателя тресе(оборотите не се променят) или когато е пуснат климатроника пак тресе. С времето ми се стори, че започва да се случва по-често. Закарах колата на сервиз и ми казаха, че е от изпуснал тампон на двигателя и го смених с неоригинален, но по качество най-близкия, защото за оригинален цената беше 500лева броя. След, като смениха тампона започна да си тресе сериозно(чак предния капан подскача в основата на пантите) дори когато е на равно и без климатроник, като честотата на тресенето се мени(оборотите са си 800 постоянно), моля Ви помогнете... Не съм специалист, но със здрав тампон дори не оригинален би трябвало да е по-добре?! :wall:
Колата е Ауди А4 Б5 1.9TDI Quattro AFN 110hp 1998г.
Благодаря предварително!
При положение, че не успяха да отстранят проблема, а ме увериха, че вече е наред повече в този сервиз колата няма да стъпи. Относно другите се чудя дали да подменя и тях.
Съединителя е нов, дано след подмяната на останалите тампони, поведението и да е друго. По наблюденията ми до момента съм склонен да вярвам, че е от останалите тампони.
Ето и мнението ми за сервиза в който беше колата:
D-Bros Automotive LTD
Взех я след седмица и ми казаха, че всичко е наред.
Отидох с оплакване за:
  Оправено - №1.притропване по предницата от дясно(сменен носач)
  Оправено - №2.дясното колело не държеше на ръчна (раздвижване на апарати + ремонтни комплекти и нова течност)
  По-зле(за тях е ОК) - №3.тресене на двигателя при включен климатроник или понякога с муцуната напред по нанадолно (сменен тампон на двигател)
+ До момента нямам проблем с №1 и №2.
- №3 не е оправено, двигателя тресе повече от преди.
+ Вътре си беше чиста, както я закарах.
- Предния капак хлопаше и се наложи да го регулирам.
Ако имам проблем с окачването бих я закарал, ако не беше на ~25км от нас. За нещо по комплексно не смятам, че ще ми свършат работа.
  • 3 weeks later...
Да ползвам темата на колегата. И при мен си имаше едно гадно тресене или по точно вибрации в цялото купе. Смених и двата тампона на двигателя като сложих уж маслени тампони никаква разлика не усетих. Също тъка смених и меката връзка и пак нищо вече не знам от къде може да идва проблема.
П. П. Двигателя е същия само, че е само на предно и годината 99
