Монтиране на Темпомат на Q7
Bobo Quattro
Здравейте колеги.Искам да монтирам Темпомат(автопилот) на моето Q7.Бихте ли ме насочили към някой който да извърши тази процедура.Знам че трябва да взема лостчето и долната кора на волана,но дали само това ще е достатъчно?
  • 2 years later...
Не допусках, че са правени без.
Може да трябва и кормилния компютър, ако не поддържа темпомат. Жичките от лостчето трябва да идат в него.
При всички случаи ще трябва прекодиране.
  • 5 months later...
Здравейте. Дано да съм полезен на тези който четат темата и са решили сами да инсталират темпомата. Значи всичко започва с купуване на лостчето, има го из китайските сайтове за по 15 лв има го и в България за по 30 40 лв. След това идва проблемът с активирането. Из руските сайтове повече пъти е показано че само се монтира и се активира чрез компютъра, е да ама не. Хубаво е когато разглобите пластмасите зад волана да погледнете буксата която се намира от към лостчето за мигачите, дали в нея на позиция 5 (пин 5) има пъхнат кабел. Ако няма, то тогава, ако ще и от НАСА да я активират пак няма да тръгне. Кабелът се пуска от тази букса до лостчето (пин 5) до кутията с буксите която се намира под чистачките от лявата страна. Там в нея има синя букса на нея трябва да отиде другия край на кабела в пин 3. Тоест ако няма кабел на буксата на волана то и тук няма да има. Пускате кабел от буксата на волана до синята букса в кутията под чистачките. Влизате във VAC COM и активирате. За активиране няма да пиша защото има достатъчно във YouTube.
Това прекрасно, но забрави и другият още по-важен компонент, модула. Ако не поддържа темпомат, освен НАСА и малките зелени човечета, няма да пуснат екстрата.
  • 11 months later...
