georgi rachev Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 здравейте колеги от 2 седмици карам ауди а3 супер кола искам да попитам някой ако знае и е запознат дали може да ми каже за модел 1.8 125 к.с. 2000г дали има поставен модул за централно заключване или трябва да се поставя допълнително защото вече взе да ми писва да бъркам с ключа всеки път благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 е как няма да има... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi rachev Публикувано 24 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 а къде да го открия и как да го вържа и с какво дистанционно е съвместим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 В багажника,заден ляв калник. Но дали поддържа дистанционно, трябва да видиш номера на самата помпа на централното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi rachev Публикувано 24 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 (Редактирано) Преди 12 часа, StarDust написа: Цитиране на предходно мнение! благодаря а къде да го проверя като го намеря този номер Редактирано 25 Юли 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 Ми напиши го тук и ние ще ти кажем дали поддържа и на каква чистота работи дистанционното,ако има такова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 Обикновено централното се свързва с алармата като отидеш да ти поставят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi rachev Публикувано 24 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 (Редактирано) преди 37 минути, StarDust написа: Ми напиши го тук и ние ще ти кажем дали поддържа и на каква чистота работи дистанционното,ако има такова. отстрани покрай модула има един хвърчащ кабел с букса но на самоя модул не видях свободен жак за него Редактирано 24 Юли 2016 от georgi rachev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 Минал съм през този филм. Помпата ти НЕ поддържа нито дистанционно заключване/отключване, нито аларма. Трябва ти друг модул, с поддръжка на дистанционно. Не се хаби да търсиш с поддръжка на аларма, ще ти трябват още допълнителни неща, за да заработи тя, което не си заслужава парите. Другия вариант е да си купиш отделно аларма, която ще ти я свържат към модула и ще имаш като добавка отключване с дистанционно и евентуално сваляне/качване на прозорците (автоматично). Модул за централно заключване не означава работа с дистанционно, бъркаш понятията. Това означава, че няма нужда да обикаляш всяка врата и да я заключваш/отключваш отделно. А това "гъзарско" отключване/заключване ще ти писне бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi rachev Публикувано 25 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 (Редактирано) Преди 13 часа, s7r3l0k написа: Цитиране на предходно мнение! А калви пари ще излезне евентуално поставяне на заключване с дистанционно без аларма Редактирано 25 Юли 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 (Редактирано) На мен ми излезе така: Помпа с поддръжка само на дистанционно - 80 лв. Ключ/дистанционно от друго А3 - 30 лв Кутийка със заготовка на ключ за изрязване - 20 лв Изрязване на ключа - 20 лв Ползвах ампулата за имобилайзера от стария ми ключ. После си сменях таблото от това с половин дисплей към FIS и обучаването на таблото и правенето на нова ампула ми беше безплатно, така че за ампула и обучение цени не мога да ти кажа. Доколкото помня ампулата беше около 7 лв последно като гледах. Имай в предвид, че ще ти трябват 2 пинчета, които да добавиш в буксата на централното ти, които са от нискоомов коаксиален кабел и играят ролята на антена, защото твоята кола такава няма. Отваря се буксата на централното, кабела се оголва и се разделя на две - сърцевина и оплетка. Едното е от едната страна на буксата, другото от другата. Кабела се пуска нагоре по купето и имаш голям обхват. Иначе обхвата ти ще е около 1-2 метра. Редактирано 25 Юли 2016 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 (Редактирано) И ако заходиш без необходимата информационна подготовка, може да се сблъскаш и с това: За това бих ти препоръчал, да си купиш една аларма от Илиенци. За 35 лева там можеш да си купиш аларма с две такива дистанционни: Дистанционното е със сгъваем ключ. Отиваш при ключар и си нарязваш острието по стария си. Прехвърляш си и ампулата и си готов. Имаш си ключ с дистанционно на него и си свиркаш. Редактирано 25 Юли 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi rachev Публикувано 25 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 (Редактирано) Преди 1 час, bsdnikolov написа: Цитиране на предходно мнение! Има ли нещо сложно при инсталацията каде се вързва тази аларма Редактирано 25 Юли 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Нищо сложно. Всички кабели към които трябва да се закачиш, минават над педала на съединителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
