Ромолене при включен климатик
milmar
Здравейте, колеги! Карам А6 Ц4 AEL мотор, Quattro. Когато включа климатика, започва да се чува( да се усеща) ромолене, като от износен лагер. Ако някой се е сблъсквал или знае за какво става въпрос, моля да сподели къде да търся проблема. Дали е някакъв лагер на компресора, демпферна шайба? Благодаря предварително!
Затова пуснах темата, защото някой може да се е сблъсквал с проблема. А иначе ще погледна, но това погледни е свързано с доста разглобяване. На запален автомобил отпред нищо не се чува и не се вижда. Благодаря, колеги все пак.
  • 2 weeks later...
При мен при пускане на вентилатора, независимо дали е парно или клима, се чува при по-ниски обороти един звук като щурче. Чува се  само вътре в купето и не постоянно засега. Ако и при тебе е така, предполагам, че оста на вентилаторчето малко бие и все едно закача някъде по пластмасите до него. Предполагам, че работата по подмяната е свързана с демонтаж на доста неща по таблото и още не мога да се престраша.
Това с щурчето е често срещан проблем. Има писано по темата, но го четох доста отдавна, поразрови се. И при мен го има, но в не повече от 20% от времето се чува. За сега съм решил да го търпя. А ромоленето ми е друго. Точно, като от износен лагер, бучене. Започна да се чува и без климатик и е само в движение.
Преди 18 часа, milmar написа:
Цитиране на предходно мнение!
От 1 година и при мен се чува същото ромолене.Двигателя ми е 2.8 ACK .Всички ремъци и  ролки са сменени,веригите също,но шума остава.Забелязах,че зимата докато не е загряло маслото шума почти изчезва.Не знам дали с "по-гъсто" масло ще замаскирам шума.Сега карам с 5W/40.
Нямам,а и не знам откъде е .Ходих при няколко "майстори" , но никой не знае или не му се занимава.Зимата при -5-10 градуса изчезва,като загрее маслото се чува много слабо.
Редактирано от peter66
