Клапата за външния въздух работи само от ключът със жилото
bgcont
Здравейте!
Имам  някакъв проблем с клапата за външния въздух и вече няколко дни не успявам да му хвана спатиите. Климатикът ми е слаган допълнително Diavia. Колата е ауди 80, ABT двигателя. Когато се завърти копчето за степените на вентилатора в начална позиция, се чува как моторчето сработва и клапата се затваря или съответно отваря ако се завърти в посока 1 степен. За съжаление това не се случва при натискане на бутона REC. Бутонът светва, но нищо не се случва. С колега от фен-страницата във Фейсбук на ауди 80, нищихме проблема като проверих:
1. подреждането на кабелите на копчетата AC & REC (снимката е на колегата от фейсбук страницата, след като го помолих да провери как са подредени неговите кабели)
https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpdkdjZC1vN3lONXc
2. диодът на сивия кабел (на горната снимка на колегата се вижда къде е закачен на сивия кабел, а на долните 2 съм го откачил и го замервам дали пуска само в едната посока. Като е закачен и е натиснато копчето REC, какво трябва да се мери и какви да са стойностите?
https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpcGxhekJrd0lKNXc
https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpb0FObWRLTWt0MDg
3. релетата ги гледах и не забелязах нищо притеснително, а и като се натисне ключето което вързано със жило към ключа със степените си сработва клапата.
Снимах кабелите в случай, че някой е по-наясно и може да каже дали нещо при мен не е вързано грешно
https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpVno3QWM5MWVHY1E - тук се вижда и механичното ключе, което затваря и отваря клапата когато се завърти ключа за степените в начална позиция
https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpYjRtUTh6TVRSams
ПС: сигурно е нормално, но имам и една букса, която си стои свободна. Прилагам снимка, ако някой може да каже дали има някаква функция или е просто за допълнителна система, която нямам.
https://drive.google.com/open?id=0B3umYtPK5ADpOFdUVHA1aWdTQm8
Лека вечер!
  • 1 year later...
Колега бутона REC работи само докато си на работещ вентилатор без значение 1,2,3 или 4 степен. Аз си свързах по същия начин бутоните за управление (REC, AC) и всичко сработва идеално. Сега остава само да си напълня системата с фреон че да тръгне най-накрая освен ако не изтърве налягането че май от 3-4 години не е работил.
