ShadowM Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 (Редактирано) Затова казах на колегата да се чуе с него, ако и при него стане по същият начин ще е по-лесно и евтино Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Редактирано 2 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 (Редактирано) Моят модул е стар 2006 и от изчетеното из руските форуми разбрах, че няма да се получи. Намерил съм модул с буква N боднал съм го интересното е че всичко си работи, габарити мигачи халогени.. ? Като я закача с ВАГ-а излиза CP. Нормално ли е всичко да работи с активен CP Редактирано 2 Май 2019 от Omega_a Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 (Редактирано) мигачите в калника не работят, пиновете са празни, и дневните са на друг пин за ледовете Редактирано 2 Май 2019 от Manniakk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 основната разлика на префейса T32/3 - ляв мигач на калника T32/14 - десен мигач на калника T32/4 - ляв габарит T32/15 - десен габарит на фейса T32/3 - PWM на левия DRL T32/14 - PWM на десния DRL пин 4 се вади и се слага на мястото на пин 3 пин 15 се вади и се слага на мястото на пин 14 това е от страната на модула. свободните мигачи може да се вържат на пин 10 и пин 9 от 12пиновата букса (сигнал за мигачите в калника) Другото е че в буксата на 2та фара трябва да се разменят местата на пин 10 и пин 12. Това може да се направи на 3 места - буксата на фара, буксите на модула или 17пиновите букси на А колонката. Аз ги размених на буксата на фара. За да работят пълноценно фейс фаровете и да няма грешки се пуска по 1 кабел до всеки фар за светкавицата. От 10 пиновата букса пин 2 и пин 8 до пин 8 на всеки фар, сечението е 1кв.м2 За въпроси схемите на елса или питайте тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
