Goshkata Публикувано 13 Август 2016 Доклад Share Публикувано 13 Август 2016 Здравейте колеги, карам ауди 80 б3 1.8 карбуратор сф мотор. Работя с него и минавам около 100км дневно градско. Стягал съм го страшно много, сменил съм сумати неща, но сега дойде време да се пипне и двигателя. Гарнитурата на главата е 100% сигурно, че трябва да се смени. И харчи около 500-600гр масло на 1000км. Обаче незнам дали е от сегменти или от гумички на клапани. Ремонта който съм планирал включва смяна на гарнитурата, сегменти И гумички. Интересува ме от къде да набавя качествени части, какво точно да поискам от човека който ще извърши ремонта смисъл като се отвори мотора какво още ще е добре да се направи заедно с тези процедури и ако някой е правил подобен ремонт да ми каже някаква ориентировъчна цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro88 Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 99% гори маслото от гумичките на клапаните. Според мен няма смисъл да сменяш сегменти, само свали главата и смени гарнитурата и гумичките, хубаво е да се пусне лек шлайф на главата и да се напаснат клапаните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 Ако ще го правиш както трябва приготви и лагери, основни и биелни и сегменти. Гарнитура на главата Виктор Рейнц ~ 40-50 лв. Гумички (маслообирачи) Виктор Рейнц 8бр. ~ 0.80-1.00 лв. Сегменти "Колбеншмит" ~ 130 лв. Биелни лагери "Колбеншмит" ~ 30 лв. Основни лагери "Колбеншмит" ~ 30 лв. Разни други дреболии ~ 50-60 лв. Ремък и ролка ~ 80 лв. - комплект СКФ и ремък Gates (гледаш по ролката да е произведена преди 2-3 години) Водна помпа ~ 40-60 лв. Термостат ~ 15-20 лв. Може нещо да пропускам но имай предвид, че тези части са с голяма отстъпка от цената. Всичко е за ABK/АBF Има и по-евтини консумативи, но според мен всичко останало е компромис. Ето една снимка на ролка СКФ купена чисто нова, но произведена 2005 г. след 2 год. експлоатация и около 30 000 км, какво й се случи: http://prikachi.com/images.php?images/934/8873934f.jpg http://prikachi.com/images.php?images/941/8873941u.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 Преди 18 часа, Goshkata написа: Здравейте колеги, карам ауди 80 б3 1.8 карбуратор сф мотор. Работя с него и минавам около 100км дневно градско. Стягал съм го страшно много, сменил съм сумати неща, но сега дойде време да се пипне и двигателя. Гарнитурата на главата е 100% сигурно, че трябва да се смени. И харчи около 500-600гр масло на 1000км. Обаче незнам дали е от сегменти или от гумички на клапани. Ремонта който съм планирал включва смяна на гарнитурата, сегменти И гумички. Интересува ме от къде да набавя качествени части, какво точно да поискам от човека който ще извърши ремонта смисъл като се отвори мотора какво още ще е добре да се направи заедно с тези процедури и ако някой е правил подобен ремонт да ми каже някаква ориентировъчна цена. колега, направи каквото казва колегата - гумички, шлайф на глава и клапани , но провери водачите на клапаните ако са износени каквито и гумички да сложиш няма ефект. изпитал съм го. а основен ремонт ако нямаш шумове и тропане не си прави труда..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Goshkata Публикувано 14 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 Преди 10 часа, Sklepi написа: Ако ще го правиш както трябва приготви и лагери, основни и биелни и сегменти. Гарнитура на главата Виктор Рейнц ~ 40-50 лв. Гумички (маслообирачи) Виктор Рейнц 8бр. ~ 0.80-1.00 лв. Сегменти "Колбеншмит" ~ 130 лв. Биелни лагери "Колбеншмит" ~ 30 лв. Основни лагери "Колбеншмит" ~ 30 лв. Разни други дреболии ~ 50-60 лв. Ремък и ролка ~ 80 лв. - комплект СКФ и ремък Gates (гледаш по ролката да е произведена преди 2-3 години) Водна помпа ~ 40-60 лв. Термостат ~ 15-20 лв. Може нещо да пропускам но имай предвид, че тези части са с голяма отстъпка от цената. Всичко е за ABK/АBF Има и по-евтини консумативи, но според мен всичко останало е компромис. Ето една снимка на ролка СКФ купена чисто нова, но произведена 2005 г. след 2 год. експлоатация и около 30 000 км, какво й се случи: http://prikachi.com/images.php?images/934/8873934f.jpg http://prikachi.com/images.php?images/941/8873941u.jpg Водна помпа, термостат, ремък и ролка съм сменял вече Преди 4 часа, аутоюнион написа: колега, направи каквото казва колегата - гумички, шлайф на глава и клапани , но провери водачите на клапаните ако са износени каквито и гумички да сложиш няма ефект. изпитал съм го. а основен ремонт ако нямаш шумове и тропане не си прави труда..... Няма да извършвам аз ремонта, имам си един майстор, но последния път не ми свърши работа като хората и се замислям дали да възлагам на него тази задача. Иначе шумове и тропане няма, двигателя си работи много тихо и чисто, дори като го карам с масло 10 40 пак не се чуват клапаните, само дето от разширителния съд постоянно се чува съскане и ако му натегна яко капачката почва да надува охладителната и другия проблем-харча на масло. Като изключим това сичко друго е стегнато като ново. А като изключим частите, колко ще вземат за труда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 15 Август 2016 Доклад Share Публикувано 15 Август 2016 (Редактирано) На 8/15/2016 at 0:49, Goshkata написа: Цитиране на предходно мнение! На 8/15/2016 at 0:49, Goshkata написа: Цитиране на предходно мнение! колега, щом ти надува прекалено, явно гарнитурата е за смяна. приготви си гарнитура на главата, гумички, гарнитури за колекторите, но когато се свали главата и махнат пружините на клапаните провери ги дали имат луфт на страни във водачите, ако имат и лек луфт са за смяна. аз смених глава защото ми излезе по-евтино. а за труда зависи на мен ми взеха 80лв. на В3 а миналото лято сменях глава на В4 100лв. зависи от майсторите като видят че , си на зор правят се на велики и надуват цената ....... Редактирано 16 Август 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
