Любо 2 Публикувано 27 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 1 Март 2018 Доклад Share Публикувано 1 Март 2018 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 30 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2019 Смяна на кеморед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 19 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2020 Направих едни фарове да светат и реших да споделя с вас процедурата. Единствено забравих да снимам ел. машинките как се свалят, но то на фара си пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 19 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2020 (Редактирано) Веднъж го правих, чудя се дали ще трябва да повтарям или ще си купя по-ново ауди. Редактирано 19 Февруари 2020 от blacky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 20 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2020 Колеги, някой сменял ли е лампичката на мигача, който е на предния калник от шофьорската страна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 20 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2020 Предния или страничния? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 21 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2020 (Редактирано) Страничния малък мигач Редактирано 21 Февруари 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blacky Публикувано 21 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2020 Мигача се вади навън, като го извадиш ще се ориентираш как се сменя крушката. Имай предвид че много лесно можеш да го счупиш, поради остарялата пластмаса. Трябва да пазиш и калника, дано да е здрав и опасността да е само да го одраскаш. Мигача е на пластмасови щипки щракнали зад ламарината на калника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генади Маджаров Публикувано 30 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2020 (Редактирано) Колеги, някой може ли да ми каже, как да оправя светлината за показание на външната температура. Свалих таблото и нямаше изгорели крушки. Всичко по таблото си свети, освен температурата... Редактирано 30 Октомври 2020 от Генади Маджаров Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 31 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2020 На 19.02.2020 г. at 9:03, radi_nrj написа: Направих едни фарове да светат и реших да споделя с вас процедурата. Единствено забравих да снимам ел. машинките как се свалят, но то на фара си пише Колега, благодаря за ръководството, свърши ми страхотна работа. Имаш ли представа дали прегорели рефлектори на късите, с дупка колкото нокътя на кутрето могат да се рециклират или са за кофата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 31 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2020 21 hours ago, Генади Маджаров said: Колеги, някой може ли да ми каже, как да оправя светлината за показание на външната температура. Свалих таблото и нямаше изгорели крушки. Всичко по таблото си свети, освен температурата... Дисплея за външната температура не се осветява от крушките с цокъл по таблото. Имах табло под ръка и разглобих Крушката ще я дириш по магазините за електронни компоненти А Иво Динков някога и някъде беше написал да се внимава с поялника,за да не стопиш нещо по платката. Винаги можеш да я занесеш до най-близкия сервиз за електроника,за да ти я презапоят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 31 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2020 13 hours ago, Ves Co said: Колега, благодаря за ръководството, свърши ми страхотна работа. Имаш ли представа дали прегорели рефлектори на късите, с дупка колкото нокътя на кутрето могат да се рециклират или са за кофата? Аз изхвърлих няколко такива. Ако е много стопен и геометрията му е нарушена. Дори и да се нанесе перфектен огледален хром няма да отразява накъдето трябва. 8 hours ago, dafil said: Дисплея за външната температура не се осветява от крушките с цокъл по таблото. Имах табло под ръка и разглобих Крушката ще я дириш по магазините за електронни компоненти А Иво Динков някога и някъде беше написал да се внимава с поялника,за да не стопиш нещо по платката. Винаги можеш да я занесеш до най-близкия сервиз за електроника,за да ти я презапоят. Крушката е 3mm тип Т1 12V 0,06А, наскоро направих една камара такива и наистина трябва да се работи със слаб поялник, че пистите се вдигат. Попаднах и на няколко брутално побайганени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генади Маджаров Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 На 31.10.2020 г. at 15:19, dafil написа: Дисплея за външната температура не се осветява от крушките с цокъл по таблото. Имах табло под ръка и разглобих Крушката ще я дириш по магазините за електронни компоненти А Иво Динков някога и някъде беше написал да се внимава с поялника,за да не стопиш нещо по платката. Винаги можеш да я занесеш до най-близкия сервиз за електроника,за да ти я презапоят. Благодаря колеги! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 8 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 На 31.10.2020 г. at 23:42, radi_nrj написа: Аз изхвърлих няколко такива. Ако е много стопен и геометрията му е нарушена. Дори и да се нанесе перфектен огледален хром няма да отразява накъдето трябва. Благодаря за съвета! Установих че дупката си е заводска, така че ще видя кога ще ги пратя за рециклиране рефлекторите. Имам обаче проблем с влага в единия фар, като най-вероятно се просмуква от уплътнението между стъклото и кутията на фара. Не искам да мажа със силикон, а никъде не намирам такива уплътнения. Става въпрос за уплътнението, което е под стъклото, а не върху него. Гледам в алиекспрес се продават някакви уплътнения на метър, които уж стават за фарове ама съм малко скептичен. Някой ако може да ми даде съвет ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 8 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 То си има вентилационен отвор на рефлектора, но по някога успява и да стопи пластмасата около него ако са много силно крушките. Досега не съм имал проблем с потящи се фарове на С4 от теч от това уплътнение. Може да пробваш да свалиш стъклото, да извадиш уплътнението и да го измиеш хубаво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 9 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2020 Благодаря още веднъж за съвета! Ще опитам да видя дали ще се реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 13 Април 2021 Доклад Share Публикувано 13 Април 2021 На 19.02.2020 г. at 9:03, radi_nrj написа: Направих едни фарове да светат и реших да споделя с вас процедурата. Единствено забравих да снимам ел. машинките как се свалят, но то на фара си пише Ради, мерси че сподели инфото за препокриването на рефлекторите. Още декември моите бяха готови, но чак сега им дойде реда за монтажа. Резултата е покъртителен, като се има в предвид, че тези които свалих от колата не бяха много зле... Ако някой се чуди прожекторите са еднакви от ляво и дясно. За 4-те прожектора ми излезна малко под 100лв препокриването с доставките и около 2 седмиици, големите рефлектори не съм ги пипал, понеже имах само десни фарове за разглабяне. Също от 3 машинки за реглаж събрах една работеща. Снимано е в ръчен режим, като нагласих нещата да са максимално близко до това което виждах на око. Наистина C4-ките имат много добри фарове, стига да са им читави рефлекторите. Имам 2 комплекта лупи(къси и за мъгла) Ако някой изяви желание, мога да му ги дам за не седи без фарове докато възтановява неговите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 20 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2021 Аз вече ги карам на конвейер След като почнаха да ми се трошат плафоните от старост + жегата от волфрамовите крушки реших, че и интериорното осветление ще става LED. За работи плавното гасене адекватно иска крушка с шунтиращ резистор. Аз рещих да прескоча китайците и минах директно на Osram. За съжеление 4000К крушките изчезнаха от пазара и колкото и да не ѝ отива на колата освава 6000К студено бяло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 26 Април 2021 Доклад Share Публикувано 26 Април 2021 Чисто информативно, колко излиза големия рефлектор за препокриване? Прожекторите бяха горе-долу 20-25лв/бр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 29 Април 2021 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2021 45-50лв е големия, зависи в какво настроение ги хванеш. Последно време цените си ги измислят на момента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 8 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2022 Купих малко стари фарове за части, два от тях дойдоха с ксенон. Реших да премеря колко е светил тоя ксенон и резултата беше покъртителен Имахме прилична крушка с много кофти баласт Сложих качествен баласт Измих стъклото Измих лещата Сложих нова крушка същата марка и модел За сравнение ползвах и най-обикновена халогенна крушка осрам Резултатите бяха доста интересни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 27 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 Благодарности на @radi_nrj за КЛИПА . Вече си ми работят всички бутони на управлението на климатроника Благодарности и на @Kapone за ТЕМАТА . Вече постоянно ми работи уредът за температурата на маслото Отново беше започнала да "издиша"маншончето от ключалката на багажника, но махнах старите отрязани пръсти от нитрилова ръкавица, които бяха вече скъсани и ги смених с нови три броя, един върху друг и пристегнати с малки свински опашки.Тези изкараха повече от пет години, така че отново няма да се занимавам да търся ново оригинално гумено маншонче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
