bobitovn Публикувано 30 Август 2016 Доклад Share Публикувано 30 Август 2016 Честито, хубаво е че си решил проблема, финансово тежка задача, но този възел повече няма да го мислиш, докато колата е в теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 30 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2016 Интересното беше че, старият съединител беше с логото на VW AUDI и би трябвало да е фабричният с който е излязла колата, та съдейки по километрите 206000 може да има някакъв шанс да са реални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 31 Август 2016 Доклад Share Публикувано 31 Август 2016 здравейте колеги, гледам че темата е много актуална,искам да споделя моите впечатления след смяна на съединител комплект,първо да кажа че пътувам, много работя в франция,значи преди седмица смених моя съединител(от демпферен към твърд)оригиналният беше люк,новият е валео,симптомите бяха на баир при ускоряване -вибрации и лоста на скоростите много играеше напред назад,старият феродов диск имаше още малко живот но маховика беше за смяна(омекнали пружини),след смяната карах колата предимно градско каране и мога да кажа че разликата от демпфер към твърд е много минимална по отношение с мекото потегляне,до тук добре,преди 2 дена се прибрах в франция леко натоварен с багаж и веднага се усети разликата между двата вида съединител,2800 км каране на магистрала,след първите 600 км при ускоряване колата започна да тресе,в момента в който отпусна газта малко,вибрациите изчезват, 4 човека и пълен багажник вибрации има при всяко ускорение в пъти по осезаеми и резултата е малко съм разочарован от този съединител,тази сутрин на празна кола на път за работа никакви вибрации все едно карам друга кола.моето заклюние е че този модел коли не е за твърд съединител.Съединителя работи перфектно,но не е подходящ за коли с голям въртяш момент............ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 13 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2018 На 24.08.2016 г. at 12:39, МММ1 написа: При 1.8Т с ръчна кутия е често срещано явление. Първо трудно влиза втора после почва и първа. Решението на проблема е слагането на нов маховик. Ако се кара дълго време така заминават синхронизатори. Сега всичко ми се навръзва защото и аз имам същия симптом.Моят майстор ми каза че маховика ми е тръгнал да заминава,но е много далеч все още от заминаване.От време на време втора влиза по-трудно,а не беше така като взех колата,и това почнах да го забелязвам като тенденциозно явление при колата.Сега след като прочитам това мнение съм още по-убеден че трябва да сменям маховика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paci_4444 Публикувано 13 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2018 (Редактирано) Какво стана сега и мене ме вкарахте във филма. Трудно влиза 2-ра скорост, а има и вибрации при потегляне, особено при наклон(нагоре) и много товар(багаж). Който е сменял маховик и съединител нека пише на каква марка е заложил, и цена. Редактирано 13 Ноември 2018 от paci_4444 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 14 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2018 (Редактирано) При мен е сменян съединителя от предния собственик,но не и маховика.Аз имам същите симптоми сега.Сякаш леко ми приплъзва...когато съединителя е пуснат вече напълно на първа скорост и когато подам газ сякаш колата реагира със закъснение и усещам леки вибрации, а понякога когато уцеля точния момент само докато натисна педала на първа и колата скача...има едно такова провлачване или забавена реакция ,точно както другите го описват тук.Та и аз искам препоръки за марка маховик,от къде да го купя и най-добра цена.Благодаря много на всички Редактирано 14 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 14 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2018 марки комплект съединител с маховик SACHS или LUK, а тръгне ли да претриса подскача при потегляне, не е добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 А само маховик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 15 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 пак една от двете марки по горе, всичко се продава отделно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Преди 9 часа, omonkes написа: А само маховик? И трябва да са еднакви маховика и съединителя. Не може комбинация от двете марки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Не е вярно, може и се правят всякакви възможни комбинации от марки и производители, не пишете глупости, хората се заблуждават и се принуждават понякога да харчат повече, отколкото е нужно. Тези части са унифицирани и ако не става дума за различни двигатели, всеки един възел от групата е взаимозаменяем с друга марка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Преди 1 час, NIKO написа: Не е вярно, може и се правят всякакви възможни комбинации от марки и производители, не пишете глупости, хората се заблуждават и се принуждават понякога да харчат повече, отколкото е нужно. Тези части са унифицирани и ако не става дума за различни двигатели, всеки един възел от групата е взаимозаменяем с друга марка. Преди 5 часа, kx3m написа: пак една от двете марки по горе, всичко се продава отделно Благодаря ви много колеги.И аз така мислех.Вашите мнения го потвърждават.А сега лично имате ли предпочитания за една от двете марки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Пич, тва не е подводница Трайъдънт, каквото ѝ сложиш, тва ще търкаля кошницата, всичко на пазара е едно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 От двете, по-евтиното мисля е Sachs.Слагай и карай смело. Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 16 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2018 Преди 13 часа, NIKO написа: Не е вярно, може и се правят всякакви възможни комбинации от марки и производители, не пишете глупости, хората се заблуждават и се принуждават понякога да харчат повече, отколкото е нужно. Тези части са унифицирани и ако не става дума за различни двигатели, всеки един възел от групата е взаимозаменяем с друга марка. Може. В два магазинЯ за части изрично ми го казаха+ в един сервиз. Никога не съм сменял съединител сам та да имам опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 16 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2018 Преди 10 часа, NIKO написа: Пич, тва не е подводница Трайъдънт, каквото ѝ сложиш, тва ще търкаля кошницата, всичко на пазара е едно. Абе така е ама все пак да питам преди да хвърля много пари.Ясно е вече,ще се сменя маховик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
by_tata Публикувано 25 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2022 А някой може ли да препоръчва майстор за София. Купих ЛУК марка комплект. Някой просто трябва да смени. А майсторите нали знаете много обичат да работят с купени части Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Само утвърдените ВАГ сервизи, други не препоръчвам. Като например Елбатрон в Лозен или VAG service в Герман. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 2 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2023 Може да питаш и сервиз АДИ-95 вагона, от тях също съм доволен, сменяли са ми съединител и други неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
