6umahera Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Здравейте колеги,имаме а8 д2 2000 4.2 (310)и има едно прекъсване на работата на двигателя на ниски обороти най се усеща сутрин при първо палене на бензин,има газ с течна фаза и много странно като е на газ мотора няма прекъсването и двигателя работи по добре.А от вчера почна и като е топъл мотора преди да прехвърли на газ да прекъсва и то доста(на бензин).двигателя е обслужен напълно и смених всички свещи с нови NGK,но проблема остава.Правена е диагностика но не може да се хване там.Дайте съвет от какво може да е.Или някой читав сервиз в София където познават добре тези мотори...Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Сложи добавка за прочистване на дюзите и 100 октана и виж дали ще се промени нещо в работата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6umahera Публикувано 17 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Каква добавка да сложа преди на др. коли съм слагал REDEX,и аз имам съмнение за дюзи,къде ги чистът добре... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Лозанката Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 Значи ако се уточниш дали на газ работи нормално щото това по добре маи означава че и на газ не работи както трябва Имал съм такива проблеми първия път се оказа комутатор които не го исписа като грешка втория път с много цор ми испса датчика на коленовия вал и наи шибаното е че симптомите при тия проблеми са едни и същи почти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6umahera Публикувано 27 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2016 На газ работи перфектно, но на Бенин си прекъсва още с първото палене като в ниските обороти най се осеща все едно поне два цилиндара не работят.Пробвах с добавка за почистване на дюзи и системата(BARDAHL)но ефект голям няма.Сменен е и бензиновия филтър но без ефект .Като карах зад колата онзи ден забелязах че подпушва на моменти за кратко и само на Бенин. Колеги давайте съвети от какво може да е.Ие.Иска ми се да я оправя преди да стане влажно и хладхладно . предварително ю Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
