marian Posted August 20, 2016 Report Share Posted August 20, 2016 въпроса ми е следният дано успея да обясня колата ми е 1,8 125к с обикновена газова уредба съм минал съм около 100 000км до момента проблеми не съм имал с нея (не е гърмяла) сменял съм платна два пъти от няколко месеца започнаха проблемите колата пали на бензин и обръща на газ при 1700 оборота 1. При запалване прекъсва патка, на местото трудно мога да вдигна тези обороти за да обърне, когато обърне на газ няма проблем работи си добре 2. Ако я карам на бензин или я гася (ръчно всеки път) на бензин този проблем го няма 3. преди седмица дори ми гръмна изскочиха колекторите от блока при палене (пали на бензин) за първи път от десет години това на какво може да се дължи Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Mad Killer Posted August 23, 2016 Report Share Posted August 23, 2016 нищо не разбрах от твоето обяснение , но като за начало вземи си провери свещите и кабелите, после вземи смени тоя изпарител който ти е на 100 години. колкото и да му сменяш мембрани не става. тествано е. нов изпарител е 50 лева. и вземи я закачи на ваг ком да се види какво става, може да имаш и думнал дебитомер , може и ламда сондата също да е сдала багажа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
