GRUEL Публикувано 31 Август 2016 Доклад Share Публикувано 31 Август 2016 От известно време каляската почна да включва задна доста трудно. Странното е, че го прави само при повечко маневри. В смисъл "паркинга" пред блока е тесен и обръщам колата с 4-5 маневри, като първите 2-3 включвания на задната са си нормални, но вече 4-5 включване са тегави, като за 5-тото включване понякога се налага да "пробвам" 2-3 пъти, докато влезе задна. Проблема ср появява само при описаната ситуация - много последавателни включвания на задна, а и като вече е станало " трудно" включването и реша да преместя колата в другуя край на паркинга примерно (минавам 20 метра на 1-ва) и пак си имам 2-3 нормални включвания на задна. Други проблеми не се наблюдават със скоростите. Та някой някакви идеи? Колата е а4 б6 ръчка с 6ск (1.8т бех с късите скорости)... Sent from my XT1052 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Август 2016 Доклад Share Публикувано 31 Август 2016 Може проблема да е в някоя от помпите на съединителя - като го държиш дълго натиснат покрай гумичката на буталото да връща масло и затова да почва да отделя по-ниско, съответно по-трудно включва задна скорост. Обърни внимание дали не се получава малък луфт горе на педала на съединителя или да не се вдига съвсем догоре самия педал, когато почне да прави проблема с трудното включване на задна скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 31 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2016 Няма промяна в педала, качва си се догоре, отделя все на едно място, а и ако е помпа не би ли трябвало да рефлектира на всички скорости, щото в момента в който е "трудна" задната първа си влиза с 2 пръста... Възможно ли е да е от някой тампон, щото ако я понатисна малко и лоста помръдва с напъна на двг-то... Sent from my XT1052 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 31 Август 2016 Доклад Share Публикувано 31 Август 2016 (Редактирано) При мен също се проявяват точно тези симптоми. Съединителят ми е сменян преди година, та не е от него. Само задната е проблемна чат-пат. Абсолютно както е описал колегата. Edit: Аз се чудех да не е нещо по механизма на лоста, щото сякаш нещо пречи на лоста да влезе. И сякаш като се натиска надолу, не уцелва правилната "равнина" по вертикала. Редактирано 31 Август 2016 от bomini Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2016 Огледай тампоните на скоростната кутия и двигателя, разгледай и лостовата система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 1 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2016 В "то до" листа е , ама майсторчето ми си прави нов гараж, та ще почакам малко... Sent from my XT1052 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Goldie5 Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Здрасти колега гледам ,че отдавна е писано по темата но иска да попитам, решение на проблема намерили , че и при мен се забелязва ама само по баир с муцуната на надоло не иска да вкара задна ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Възможно е да е от омекнали/скъсани тампони на скоростите. Трябва да се огледат отдолу на подемник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 6 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Смених тампоните на мотора - тоя с датчика беше протекъл и се оправи и задната... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Goldie5 Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 На 31.08.2016 г. at 18:05, bomini написа: При мен също се проявяват точно тези симптоми. Съединителят ми е сменян преди година, та не е от него. Само задната е проблемна чат-пат. Абсолютно както е описал колегата. Edit: Аз се чудех да не е нещо по механизма на лоста, щото сякаш нещо пречи на лоста да влезе. И сякаш като се натиска надолу, не уцелва правилната "равнина" по вертикала. И от какво се оказа проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 12 Август 2019 Доклад Share Публикувано 12 Август 2019 Не ми се е случвало от доста време, даже съм забравил за това. Не знам от какво е било породено тогава, но явно се е оправило ... засега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 12 Август 2019 Доклад Share Публикувано 12 Август 2019 Колега,баща ми преди 2 години си взе Шкода Октавия 2.0тди и на нея шеста понякога влиза трудно а няма 30к км още,и аз съм с 1.8т куатро 6ск и при мен понякога трудно влиза явно са си така.Сменил съм маслото с оригинално и пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 12 Август 2019 Доклад Share Публикувано 12 Август 2019 Много рано я включвате тая шеста, не ще да влезе от срам. 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 12 Август 2019 Доклад Share Публикувано 12 Август 2019 1 minute ago, ads said: Много рано я включвате тая шеста, не ще да влезе от срам. 😁 Задна* объркал съм се я Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 Само да не я объркаш в дрижение. Веднъж се опитах да включа 6-та при 120км/ч на една кола с 5ск. и там познайте коя е. Добре, че изхърка и не влезе, че можеше да катастрофирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 Ако ще и ария да пее, няма да успееш да вкараш задна в движение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 14 Август 2019 Доклад Share Публикувано 14 Август 2019 Задна скорост на всички кутии май е без синхронизотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Август 2019 Доклад Share Публикувано 14 Август 2019 Не би трябвало да има синхронизатор, няма за какво. 1 път на място колата си работеше и вкарах задна без да натисна съединител и си влезе без проблем и подскочи и изгасна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
