d1maka Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 Здравейте, Колата ми гасне в движение и на компютъра показа тази грешка: P3105 Change-Over Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground Някакви съвети кое е точно? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 Според грешката имаш проблем с окабеляването към соленоида N239(или със самия соленоид), който контролира клапата за меко гасене. Става въпрос за актуатора, който се намира от лявата страна на тръбата на снимката. Намират се зад двигателя, под пластамасовата кора, ако имаш такава и се виждат лесно щом я свалиш. Този отгоре на тръбата е за ЕГР-а. Като временно решение докато отстраниш проблема може да опиташ да проследиш вакуумния маркуч от въпросния актуатор до кой соленоид води и да откачиш кабела на въпросния соленоид. Така колата би трябвало да не ти гасне в движение, но и ще притриса повечко при гасене. Добре ще е да изолираш по някакъв начин куплунга и входа на соленоида, за да не се повредят от външни влияния докато стоят откачени. Ако това не помогне, може да опиташ да откачиш и вакуумния маркуч , който води към актуатора, но ще е добре да го запушиш с нещо, защото ако соленоида е развален, може тогава да почнеш да губиш вакум през него. Ако и това не помогне, значи гасненето в движение не е от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
