sashocos Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 Картата е 32 Гб и я ползвам в една IP home camera Xiaomi Yi. След като изтрих записаното на нея посредством телефона ,докато тя е в камерата,SD картата загуби част от памета си. От достъпни около 29+Гб,след формата стана 21.7 гБ. Качвам снимка от Диск менъджмента на компютъра от където се вижда,че явно се "изчезналата" обем памет се е отделила . Как да обединя паметта отново в един партетишън? п.с. сигурен съм,че е много лесно,но покарай този андроид,съвсем забравих уиндолса....;) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 С десния бутон върху партишъна и разглеждаш опциите. Примерно или го рисайзваш или го триеш и създаваш наново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 За по-сигурно - трий двете части до положение АНАЛокейтед и формат наново на целиот партишън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 11 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2016 Преди 10 часа, ogip написа: За по-сигурно - трий двете части до положение АНАЛокейтед и формат наново на целиот партишън. с десен бутон това са ми опциите.Как да направя и основния дял анал...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 11 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2016 На тая част, дето пише Healthy, върху нея дай десен бутон и delete volume (естествено не трява там да има нещо, което ти трябва). Всичко ще стане 1 дял, после пак десен бутон и формат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2016 (Редактирано) Няма да стане от Computer Management. Става през команд промпта ако знаеш как да изпозваш diskpart. Ако не, най-лесния начин е проложение като това например: https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html Редактирано 11 Септември 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 11 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2016 (Редактирано) стана с mini tool....Благодаря на CVT Редактирано 11 Септември 2016 от sashocos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
