Marto7777 Публикувано 19 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2016 Въпроса ми е къде се държи централната конзола на S3 ? От някакво време съм я забелязал че виси от дясната страна.Все едно някой болт е пропуснат и в дясно не седи както на снимката добре, я в горната дясна част където съм отбелязал с червено виси надолу с около 1см ако не и повече и отваря много грозен луфт.От днеска и поставката за чашката неможе да се прибере.Колкото и да я натискам неще да щракне и да остане прибрана а си излиза винаги.Как се сваля тя и от какво може да е проблема ? Снимката не е моя, а е примерна която намерих от ТТ, Конзолата е същата иначе и на мойта кола и поставката пак ми е горе вдясно и над нея е виснало.Само климатроника ми е различен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 19 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2016 Конзолата не съм свалял, но и моята чашка понякога си излиза сама, сигурно нещо механизма е прецакан, ако ударя с ръка по силно по таблото излиза. А иначе свалянето и не е трудно. Махаш пластмасовата част около бутона за авариините със леко внимателно издърпване. 5 метални щипки я държат (отгоре 2 - отдолу 3) и да счупиш някоя после лесно можеш да си я лепнеш със силикон. Под нея има два болта с еврейска звезда мисля се казваше и натам е лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KrasVarna Публикувано 15 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2016 Колега, имам същия проблем .. Разбра ли как се сваля ? Ако може малко информация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 17 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 Чак днеска се захванах и не успях че бързах, но не беше лесно.Ще търся сега теми да разгледам още.А чашката изобщо няма под нея никакви болтчета,нито щипките и виждам къде са.Явно трябва да извадя цялата централна конзола за да видя как се маха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KrasVarna Публикувано 17 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 18 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2016 Свалих поставката за чаша, но не виждам как мога да я оправа.Не виждам какъв механизъм я задържа назад когато се натисне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stpenchev Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Здравейте колеги, относно самата поставка за чашката, при мен също беше счупена, свалих я като първо : махате пластмасата около нея, излиза лесно, след което развивате два винта, надигате с права отверка самата поставка, но цялата/има някакви зъбчена пластмасови, които я придържат. Поставката е цяла и може да се разглоби. В дъното на поставката има механизъм, който напрактика прибира чашката и я вади, има колелца със зъбчета, на едното колебце има една пластмасова джаджа, която се движи несъразмерно, като влиза и излиза на едно пластмасово зъбче, което зъбче се чупи най-често и тогава няма какво да задържи поставката прибрана. Аз си реших проблема, като на мястото на пластмасовото зъбче навих изпилено със същата форма винтче/ получи се доста успешно/, за сега работи безотказано. Успех на всички, за съжаление не мога да приложа снимки, защото не съм направил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Аз се захванах с моята чашка която също не иска да се затвори. Ето снимки как стоят нещата отвътре: Пластмасовото зъбче от втората снимка върши цялата работа по задържането на механизма влизайки в един канал. доста е крехко и не бих пробвал да го лепя. Най-вероятно ще направя като колегата със винт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 20 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 (Редактирано) Да това и при мен седи както при тебе, само че при мен не намерих липсващата част, счупило се е много равномерно и изобщо не се забелязва четам е имало нещо.Мерси за снимката колега нямаше да го намера сам А колко горе долу е голямо това попринцип отчупеното за да знам колко да стърчи винтчето и колко да е голямо Редактирано 20 Октомври 2016 от Marto7777 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 4 мм някъде е височината. При мен се получи много добре, чашката работи вече както трябва, просто трябва главата на винта внимателно да бъде изпилена в триъгълна форма за да може да влезе. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 20 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Ще го пробвам после тоя номер.А винта трябва отгоре да е точно риъгълник с размерите на предишния иначе няма да работи като хората нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 20 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Нестана.Явно не см смалил достатъчно главата на винта.Уж го срявнавах с това където се виждаше дето е отчупено от преди ама не съм нагласил като хората и болта заседна в това което е на кутията и го задържа и се счупи то.Сега ще търса целия механизъм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Е жалко че така е станало при теб, но не е трябвало да го напъваш насила да влиза. И при мен не се получи от първия път Те са скъпи тия чашки, макар че не виждам какво толкова има в тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 20 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Не съм напъвал.Просто влезна докадето можа и явно навръщане е запънал ръба на болта и няма вадене и така се счупи.... Аз мислех че дори прекалено много съм го изпилил и е много малко вече то още голямо било ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
