2.0 tfsi трудно палене сутрин
DimitarBT
Колеги някой да има идея защо първия старт за деня е тегав?Имам чувството,че стана така от както захладя...но тази сутрин беше +16.5 градуса и пак се наложи да задържа стартера повечко.Диагностика не съм правил.Сменил съм свещи.Някакви идеи?
Ами май да...малко избързах с темата....
Цитиране на предходно мнение!
Привет,
имам същия проблем през зимата, не знам дали не е от акумулатор понеже не съм го сменял, пиши ако намериш проблема.
Сутринта си направих един експеримент....няколко пъти дадох на контакт и върнах ключа....и запали от раз...дали има някаква връзка не знам...може и подкачващата помпа да здава багажа...може и бензинопровод да имам спукан....ама не ми мирише на бензин...:nixweiss:Диагностика още не съм прави....
акумулатора го мерих при мен е в норми....
Редактирано от DimitarBT
И при мен е така, първото палене - аха аха да не запали, все едно си заминава акумулатора. Не съм бутал нищо и 2 години  все си е така.
1.Акумулатор
2.Стартер
3.Горивен филтър
4.Въздух в системата
Изброените могат , да причинят трудно палене на студен двигател
Вероятността е малка в нашата държава, но е възможно да е кофти бензина. Понеже е най- лесно, напълнинс читав бензин, покарай 50-70 км и ако проблема съществува проверявай по-скъпите варианти.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Все не ми остава време да закарам колата да я закачат на комп.Карам колата само с 98 или 100 октана.Горивния филтър е сменен преди 2-3к км.Стартера според мен си върти нормално....не ми се струва да затяга....Не изключвам въздух в системата,защото няколко пъти махах помпата за високо налягане,и се наложи разглобяване там на маркучите за бензина....но от там ще изпуска бензин..няма да гълта въздух.Започнах  много да подозирам помпата в резервоара.Нещо много почна да напомня за своето присъствие.Много шумно работи....а нямам база за сравнение...
Колега, вземи си едно кабелче от продавалник - трябва да е версия 11.11 или по-горна. Ще ти излезе 40 лв. с доставката. Обаче ще можеш сам да следиш здравословното състояние на колата. Освен това всяка диагностика която правиш се записва в един лог на компютъра ти, така че можеш много лесно да различаваш периодичните грешки от новите.
Ето един линк: https://www.olx.bg/ad/vcds-vag-com-11-11-3-hex-can-dual-k-usb-kabel-ID2N4vj.html#040b5499dd
Ми.....поръчах го...лошото е че хал хабер си нямам от такава диагностика...и ще гледам като младо теле майка си....
  • 3 weeks later...
Причината за трудно първо палене може да е и в N80 клапана purge valve от EVAP системата .Намира се от дясната страна на мотора като застанеш с лице към колата и ако не е наред се чува едно особено кликане . В клипа примера е с напречен мотор ,но клапана е същия .
Преди 13 часа, kpematop написа:
Ако обедни смесите ще хвърлиш турбина или бутала. Оправи помпата.
Помпата в резервоара ли?Как да разбера,че е тръгнала?
 Този цъкъщия клапан го смених скоро...води се някаква вентилация на резрвоара ли...някакви бензинови пари ли и аз не можах да разбера май много....
 Купих си кабел....колата ми дава някавка грешка на алармата,и беше записало грешка за нисък волтаж на акумулатора.Друго нищо...
 Прави ми също впечатление,че когато инсталацията срещне товар...примерно затваряне на прозореца до крайно горно положение и задържа копчето,леко всичко премигва...или поне намалява интензитета на светене....Направих и тест,когато колата е вързана на комп.Примерно зарежда си нормално 14в.При вдигане на прозореца волтажа не играе много,но при достигане на прозореца до крайно затворено положение...воловете падат до 12.8...това нормално ли е?
и при мен е така, аз лично мисля че е от акумулатора (понеже колата е 9 годишна, а акумулаторът е оригиналния). Обяснявам си го с това, че сутрин маслото е гъстичко, повече съпротивление в цилиндрите, знам ли. При мен първият старт също е труден, ако колата е загряла пали от воле.
за първата грешка виждам това, другите неща не мога да ги разчета. Колко ти е заряда на акумулатора на студена кола?
На студена не съм го мерил.Онзи ден връзваха някаква джаджа...мери струва кво прави изкара акумулатора на 63%.Не знам може и да си е оригиналния бош.Иначе гледах маси...клеми...на пръв поглед всичко си е наред....знам ли...
Май имам проблем с бензиновата помпа.....
Group 106
[Go!]
Field 2: Fuel Rail,Pressure (actual): 55% or below is normal at idle
  • 55% to 60% is a gray area, it may be okay, but may indicate a problem
  • Above 60% implies there is a failure or restriction
    • Causes of low pressure can include kinks or restrictions in fuel lines
    • Fuel filter issues including restricted/clogged or incorrect part number
    • Failing lift pump in fuel tank. We have seen numerous cases of sub-standard quality "factory" replacements in "factory boxes" that were obtained from aftermarket sources and are not sourced from official dealers. This led to troubleshooting problems that were solved by installing correct factory parts. We encourage customers to only install lift pump and fuel filter sourced directly from a VW/Audi dealer.
Миналата година и моята палеше по-тегаво и аз се чудех да ли да си купувам нов акумулатор, при първия студ в най-неподходящия момент се наложи да купувам акумулатор. Нов Бош Силвър 5S 72Ah и всички проблеми с паленето изчезнаха.Според мен смени акумулатора ако е стар , явно е накрая на живота си и при палене има голям пад в напрежението и от там бензинова помпа и други ел.модули не роботят коректно.
  • 1 year later...
И ти ли баце...:hilezh:
Явно тия кошове не само работят като дизел а и палят като него с подгрев...:hilezh:
