DavidoffC Публикувано 6 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2016 (Редактирано) Здравейте, имам следния проблем преди 2 дена ми се извади полуоската с вътрешното каре от скоростната кутия(разбрах го в сервиза) издърпаха ме до сервиз където ми казаха че ще погледнат след 30-40 минути след това ми звънна майстора отидох при него и ми обясни, че полуоската се е извадила вкарал я е напъвал я с щанга и не излизала и да я карам така след около 2-3 часа каране излезе пак пак ме теглиха до там обаче вече беше късния следобед и я оставих за през нощта На следващия ден понеже бях на работа един приятел отиде да я вземе и му обяснил че каретата и полуоската са здрави и според него трябва да направя реглаж понеже имало някакво напрежение и излизала (при тях не правят реглажи) вечерта се прибрах с колата на следващия ден преди работа исках да мина да направя реглаж обаче преди да стигна пак се извади и така отново към сервиз този път друг където обясних какво е положението и какво ми е казал предния майстор след което ми каза че били глупости и започнаха да свалят полуоската(според тях предния майстор втория път не я бил свалял а само пак я е вкарал) с каретата и след като ги свали започна едно умуване и не отриха да има някъде проблем, но и нямало да се оправи с реглаж и така сглобиха напъваха напред на зад полуоската на стенда и не мърдаше и ми каза да я карам и отново след известно време отново се извади (на прав участък при тръгване от 1-ва ) и така до никъде вече въпроса ми е някой дали се е сблъсквал с подобно нещо имали идея от къде идва проблема дали ще се оправи от реглаж възможно или нещо да е изместена скоростна кутия или двигател и да създава напрежение и в даден момент а се вади или проблема ще се реши ако сменя вътрешното каре? Благодаря предварително за помощта Редактирано 6 Октомври 2016 от DavidoffC Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 7 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 Tи ме разби бре... как така ще ти се извади полуоската без нищо? Да нямаш скъсан тампон на магарето и да се мести? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DavidoffC Публикувано 7 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 Един майстор днеска ми каза че е вьзможно нещо от кьм шенкела да се изкривило и да я дърпа друг варянт е тампон на скоростната да е замин и тя да се мести ма ще мого да му я закарам след 2'3 дена да я види понеже съм на работа а трява да се дърпа до там или да я вкарам и да се моля до него да не се извади пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 9 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2016 Вадила ми се е полуоска на астра след като сме забравили щифта на вътрешното каре при демонтаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
