aleklol Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Здравейте колеги, проблема е следния: когато паля колата се чува едно гадно изсвирване, което предполагам, че е от стартера. Въпросът е, че миналата година зимата имах по-сериозни проблеми със запалването и я закарах на един познат техник, който си разбира от нещата. Тогава стартера въртеше едно доста солидно 4-5 секунди преди да запали, и със запалването пак се чуваше изсвирване. Та, човекът погледна стартера и каза, че според него не бил за смяна и само го смаза и почисти, и действително проблемите със запалването спряха: започна да пали нормално без свирене и изкара лятото така, но от късния септември тази година пак започна да свири. Дали стартера е за смяна, рециклиране, или е възможно и да е от някой ремък. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Възможно е стартера да е за ремонт, както е възможно и да е ремък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 При мен има един звук, който се чува почти всеки път при запалване, но определено не мога да го оприлича на изсвирване. Предполагам при мен проблема е, че не винаги бендикса се прибира достатъчно бързо. Колата е А3 1.9тди . При теб ако наистина е като изсвирване може да е ремък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Баш си му е бендикса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TomcatF14 Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 И аз имам същия проблем. Бендикса е. Звука не е точно изсвирване, а по-скоро рев на настъпана котка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 (Редактирано) преди 12 минути, TomcatF14 написа: ...............рев на настъпана котка. (сори за оф-а) Редактирано 31 Октомври 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Тва и мене ме счупи от смях (Сори и за тоя спам) Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
