ole Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Здравейте. Наскоро оправях клапите на А3-ката, бяха на метал без почти останал дунапрен по тях и парно вече има чудно. Но има едно странно поведение на климатроника, което не го забелязвам при моята А4-ка Б5. Паля студена колата, климатроника е на 24 градуса примерно и скоро след тръгването с покачване темп на антифриза почва да духа топличко и загрява купето. После обаче почва странното. Ако реша че ми е студено и искам да загрее повече вътре, до покачване на градусите до 29,5 вкарва леееко топла струя, но определено не е достатъчно топла. Човек ако не знае ще реши че тая кола няма парно, обаче цъкна ли още един път + да стане на HI и вече струята става толкова топла, че не мога да си държа ръката на нея. На Б5-цата ми не е така, с покачване на темп, ако тръгна от 22 градуса, всеки градус на горе струята става бързо по-топла. Ще проверя климатроника за грешки, но като оправях клапите всичките моторчета и клапи си работеха кореткно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 (Редактирано) колега възможно е да ти е датчика за вътрешната температура от който климатроника черпи информация за температурата в купето. Редактирано 28 Октомври 2016 от arsenal88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 28 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Когато сглобявах всичко обратно, самия датчик го почистих с един спрей за почистване (обезмасител на спрей) защото беше мееега мръсно и общо взето датчика представляваше една топка мръсотия. Трябва ли да има грешка, ако има проблем с него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
