Размери и допуски на колянов вал, биели бутала на АБК мотор
lampamp
диаметър на цилиндър
 стандарт 82,51мм
 1ремонт 82,76мм
 2ремонт 83,01мм
 макс. откл. 0,08мм
диаметър на бутало
 стандарт 82,480мм
 1ремонт 82,730мм
 2ремонт 82,980мм
 макс.откл.0,04мм
основни шиики на кол. вал
 стандарт 54,00мм
 1ремонт 53,75мм
 2ремонт 53,50мм
 3ремонт 53,25мм
биелни
 стандарт 47,80мм
 1ремонт 47,55мм
 2ремонт 47,30мм
 3ремонт 47,05мм
стягане на цилиндрова глава
 1 етап 40нм
 2 етап 60нм
 3 етап на 180г (аз го правя на 2 пъти по 90г)
стягане на биели
 1 етап 30нм
 2 етап на90г
Какво ще правиш с АБК-то?
Редактирано от Sklepi
Благодаря. Ами ремонт прехлопаха биелните лагери. и си търся друг вал и да има основа като отида да си го измеря дали е в норми също и за елипса да се провери блока. А самите биели тяхните размери ?
А един въпрос ?  Буталните болтове нали не трябва да се мърдат в буталото , при положение че лагеруват в биелите, луфт нямат а самия болт се мести по оста на набиване на болта. Несъм виждал на тея мотори как е  според мен не трябва да мърда в буталото ?
  • 2 months later...
Днеска измерих коляновия вал който намерих. Та положението е следното:
Шийките на основните лагери са 53.98 на 3тия лагер е с2.5стотни в минус
На биелните шийки е: 47.76 .  Елипси няма,  меря ги на 90 градуса.
 В какви граници е нормално отклонение от номинала.
Някой има ли или знае от къде мога да взема от оня конец с който се проверява хлабината на лагерите. И каква трябва да е хлабината на лагерите.
