V I P E R Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Здравейте колеги, От известно време ми се появява някаква миризма в купето при стартиране на двигателя. Най-често става сутрин на студена кола, замирисва на изгоряла гума или изгоряла пластмаса, не е много остро, но се усеща. После през целия ден може да не замирише пак. Това не се случва всеки ден - понякога няколко дни поред, друг път не се усеща по един месец. Бях в Ауди, оттам естествено нищо не знаят, смениха ми филтъра на климатика, продухаха някакви тръби с някаква лавандула (сериозно), след което миризмата изчезна, само за да се появи пак след няколко дни. Сега искат да им оставям колата да я тествали как мирише, кво има да тестват не мога да разбера, сякаш някой със специален нос ще дойде и ще каже точно откъде мирише. Някой идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 На мен ми звучи сякаш някъде има хлабава връзка и искри/нагаря и просто с въздуха от вентилатора миризмата влиза вътре в купето.Опитай примерно веднага след запалване да включиш клапата за рециркулация в купето-да върти въздуха от купето,не да взима отвън.Доста труден за откриване според мен проблем,ще следя с интерес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 31 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Хлабава връзка на кое? Определено миризмата идва през вентилатора. Не съм 100% сигурен, но мисля че се появява веднага щом включа задна да излизам от гаража, тъй като обикновено я усещам при потеглянето. Но може и на място да се появява като че ли. Пробвал съм изцяло да спра климатика по едно време, когато миришеше всеки ден - миризма няма. Ще пробвам сега и само да върти въздуха в купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Ами примерно на вентилатора на парното-може четките да са му заминали и да искри,може някоя намотка да му е изгоряла-както става с винтовертите и шлайфчетата.Да си усетил да работи по-шумно и странно от преди вентилатора?Не казвам че е той,но единия вариант е той.Болно място на тея коли са дренажите за отичане и ако твоите са запушени и се е наводнил някак си мотора на вентилатора може да искри.Аз поне за това се сещам.Ще се радвам някой колега да сподели друго мнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 (Редактирано) Ако имаш ел.реотан за подгряване на въздуха може да обгаря сега от разни полепнали боклуци, защото цяло лято не е работил. При мене на А6 така миришеше след като дълго време не беше карана, след известно време се оправи сама. Редактирано 1 Ноември 2016 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Колега,ти гледамк караш А6С6,където може да има такъв реотан,но колегата пише че неговото е А8Д2 където не съм чул да има такава опция.Въпреки това не пречи да се пробва на студено дали ще мирише пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Никъде не пише, че е А8Д2, ама виж под ника му пише S8(D4) 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 1 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Написал съм в заглавието на темата S8 D4 Няма да е от реотан, тъй като миризмата я имаше и през лятото. Вчера направих проба да пусна климатика да върти само вътре - пак мирише. Което ме навежда на мисълта, че е нещо от самия климатик, за предпочитане е отколкото да идва от двигателя предполагам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Да,грешката е моя за модела.Ами в такъв случай работите клонят към мотора на парното-пробвай да го спреш напълно да не върти въобще и ако няма миризма значи ще трябва да се сваля мотора и да се прегледа и обслужи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 24 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2016 Последно когато работи климатика - миризма има. Спра ли го да не свети бутончето AC - миризма няма, макар че парното си духа. Другата седмица имам час в сервиза, да го разглобяват и да го мислят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 На по-старите модели когато копчето свети е именно спрян климатика.Да не и при теб да е така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 28 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2016 Три лета вече изкарах с нея, щях да съм забелязал че не духа студено в жегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 11 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2016 Много е дааалеч от темата, но видях в подписа ти разходът на въпростната кола. Това 14.3л./100км. в какъв режим е постигнато и на базата на какъв пробег ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 11 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2016 (Редактирано) Райно, линкът е кликабъл...след това има детайлна разбивка. Градското му в Пловдие е 18-21 всичко останало е смесено според това, как го е въвеждал като гледам. Има доста магистрални ентрита с 10.хх до 13.хх които свалят средния порядъчно. http://www.spritmonitor.de/en/detail/651020.html?cdetail=1 Едит: Иначе този сайт е подтискащ като видиш 17к лв за две години за гориво и то на кола под 50к км пробег :)) Редактирано 11 Декември 2016 от DStealth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 2 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Сори, нещо не получавам известявания за тази тема и късно го виждам. Колегата е отговорил много правилно, чисто градско в Пловдив е 18-20 обикновено, на магистрала към 12-13 като обикновено карам 160, ако е кофти времето 140. Тия магистрални разходи от 10-11 са основно в Германия и Австрия, където редовно има ремонти на пътя и се кара с 80-90, а от Австрия напоследък почнах да получавам глоби и се старая да карам в ограниченията. В този ред на мисли, около 20к от километрите са навъртяни в чужбина и главно по магистрали. Ако ги нямаше тях, мисля че средния щеше да е около 16-17. Хубавото е че заради 8-те предавки при 160 е на 2500 оборота, което е доста добре за бензинов мотор. Мисля, че само Панамера/Кайен турбо поддържат по-ниски обороти. През май 2017 ще станат три години айде, не е толкова зле :)) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 преди 19 минути, V I P E R написа: Хубавото е че заради 8-те предавки при 160 е на 2500 оборота, което е доста добре за бензинов мотор. Мисля, че само Панамера/Кайен турбо поддържат по-ниски обороти. През май 2017 ще станат три години айде, не е толкова зле :)) И моя S-tronic на 7-ма(0.519 и 4.093 диф) е с толкова по километраж, реално по GPS 152км/ч при 2500, а при 3000 е 183 по GPS 190 по километраж. Харчи 2-3л надолу V6T с тези скорости, но аеродинамиката на FL D4 е .02 по-добра и това оказава не малко влияние спрямо А7 при подобни скорости... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 2 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Вярно, само 100 оборота отгоре при 160км/ч го изкарвам на калкулатора, ако си със стандартните гуми 235/55/17. Аеродинамиката не я бях гледал, но пък е близо 200кг по-тежка моята - което разбира се не касае пряко оборотите, но вдига разхода, а и по-леката кола може да се остави да работи на по-ниски обороти без да се мъчи двигателя. Като цяло забелязвам тенденция всички нови коли да работят на все по-ниски обороти, което ме радва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 255/40/19 и 255/45/18 са гумите но би трябвало да не влияят, понеже с нарастване на размера намалява височината и диаметърът се запазва. При 160км/ч 0.27 коефециент на твоята и .29 на моята, а с отворено крило ми е близо 0.30 оказва огромно влияние, за 180-190 да не говорим..да сме точни при 160км/ч за преодоляване на въздушното съпротивление при равна челна площ и .27 при маса 2200кг ти трябват 23кс по-малко отколкото с .30Cd, а за преодоляване на 200кг повече при тази скорост само 3кс повече...;) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Но колите не са с равна челна площ, за да може да се сравняват директно коефициентите им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Раликата не е толкова голям предвид, че във формулата за cda участват с умножение. Според официални документи които намирам А7 - .30*2.29м2 ; А8 - .26/27*2.41м2 Но да разликата да не е 23кс, а 11кс пак е полза на Д4 и то при 160км/ч. А разликата в масите е все така 3кс при тази скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 2 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 4 hours ago, DStealth said: 255/40/19 и 255/45/18 са гумите но би трябвало да не влияят, понеже с нарастване на размера намалява височината и диаметърът се запазва. На оборотите влияе само диеметърът. Дебелината играе малка роля при разхода, но и съответно натоварването на двигателя, но в твоя случай мисля че е пренебрежима. Ето този калкулатор ползвам, ако някой ни се чуди за какво говорим: http://ctny.audiworld.com/mark/s4/gears/gear_calc.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Ширината увеличава челното съпротивление, но това в калкулатор няма да го намериш. Аз ползвам този малко по-удобен е GUI-я сякаш, като се вкарат оборотите смята на всяка предавка, за която са зададене предвателните числа скоростта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 25 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2018 Може би малко късно по темата но,когато огасяте колата с работещ климатик ,има едно малко радиаторче в купето което е охладено и с променята на температурата започва да натрупва мухъл и затова започва да мирише.Затова преди да угасите колата и изглючете климата 1-2 мин.преди това.Тегава му е смяната ,но това е единственият начин да се оттървете от нея.Има и по лесен но не толкова ефикасен вариант и той е да пуснете колата да духа само вътрешно и да сложите в купето един специален спрей и така 15 минути мисля беше.Това ще реши временно проблемите ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 18 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2019 Колега @urumkata, чак сега виждам какво си писал. Това радиаторче може ли да се смени с ново и ще отпадне ли проблема, или пак ще се появи? Такъв спрей откъде мога да си купя да го пробвам? В момента отвреме-навреме се появява миризма - отварям люка и включвам за 1 минута вентилатора на максимум и изчезва. След няколко дни пак същото. Не е най-досадното нещо на света, ама ако може и без него ще е по-добре... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 19 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2019 (Редактирано) Радиаторчето за което ти е написал колегата е радиатора на климатика който се намира в блока на парното което се намира под арматурното табло . Може да се смени но трябва да се свали сичко и сигурно е цифра пари , но нема смисъл като твоето не е пробито . има разни спрейове но не вършат особено работа .меришат по няколко дни и тва е . Аз до колкото рабрах има миризма на мухал и влага. запушен е дренажа на климатика и водата от конденза си остава вътре в блока има едно парче някъв дунапрен и сигурно е мухлясало и омирисало и сичко . Редактирано 19 Януари 2019 от Donvankata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
