V I P E R
Странна миризма в купето S8 D4
Да ,спреят е някакво временно решение .Колегата е казал много точно ,къде  и кое точно се намира това за което аз говоря.Сваля се цялото табло и  така.Слагаш нов и си решаваш проблема.Преди  да си изгасите колите си изключвайте  климатиците поне 2 минути  предварително.Така няма да имате проблеми.Мисля не е нужно да обеснявам защо   е нужно.Успех .
Share this post
Link to post
On 1/19/2019 at 8:10 PM, Donvankata said:
Аз до колкото рабрах има миризма на мухал и влага.  запушен е  дренажа на климатика  и водата от конденза си остава вътре в блока  има едно парче някъв дунапрен и сигурно е мухлясало и омирисало и сичко .
Не е мухъл и влага. Има миризма на изгоряла пластмаса по-скоро.
Сега отвреме-навреме ми се появява, пускам вентилатора на макс и отварям люка и изчезва. След месец-два пак същото.
Share this post
Link to post
Не е по темата, но виждам че караш 4.0Т и тоя разход ми се стори странно нисък за 8мак. Тва заради цилиндър деактивейшън ли требва да е? И при какво каране? Смесено?
Share this post
Link to post
Всяка година имам поне един трип из Европа около 5-6000 км, отделно още един към 2500. Това са основно магистрали. Оттам пада средния.
В Пловдив само градско разходът е 18-20.
Share this post
Link to post
Че разхода ти е перфектен ... от седмица карам матрикс 4.2битди и аз съм от Пловдив под 12-13 не падам. Като сметнем разликата в цената при бензина, г/д на кантар .
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Е и аз съм от Пловдив и жената кара А5 2.0 дизел и разход под 13 рядко виждам на борд компютъра и. Така че, вие с тези параходи и и разхода им сте супер...
Share this post
Link to post
Каква разлика? Скъпата нафта е на цената на скъпия бензин.
12-13 градско или смесено?
Е как 13... аз имам една стара Q7-ца, ако забележиш в подписа ми разхода й е 12.2 средно. Градско към 14, магистрали 11 със 150 стандартно карам. Отделно аз ти говоря за реален разход, по борд компютър минимум 1 литър надолу. А на S8-цата борд компютъра може направо да го махнат като функция, разликите са 20% с реалността.
Share this post
Link to post
Това е действителността, аз като е карах беше 10-11 тя е кара само на късо и в час пик разхода и варира между 12,5 и 13,5 - A5 Sportback 2.0 TDI Quattro automatic.
Share this post
Link to post
Явно има нужда постоянно да натиска или газта или спирачката. Има и такива шофьори, майка ми също така кара. Последно преди 3 години ме закара един път до летището, доста нерви ми образува.
Share this post
Link to post
Да....колкото повече натискаш спирачка, толкова по-висок става разходът.
Share this post
Link to post
Здравейте, случайно да разкрихте какъв е проблема с тази миризма на изгоряло от климатика?
вчера се появи на моята S8 D4 и търся решение на проблема
Share this post
Link to post
Здравей.
Така и не се разбра. Колата беше 2-3 пъти в Порше Пловдив за почистване на тръби и не знам си какво - изчезваше временно и после пак се появяваше. Накрая ми предложиха някакво по-сериозно почистване с препарати, не разбрах точно какво беше - от тогава не съм усещал същата миризма, макар че понякога се появява подобна миризма на изгоряло, но по-малко се усеща и по-бързо изчезва, така че спрях да се занимавам.
Ако питаш в Порше Пловдив, може би ще имат записки какво точно са правили последния път.
Наскоро си купих някакъв спрей на Sonax за почистване на климатик, но още не съм го употребил. Продават ги в Метро за ~25 лева, може да го пробваш.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
