Инсталация на подгрев на седалки
AtaUzunov
Колеги,някой има ли идея защо от буксата към климатроника излизат толкова много кабели,а към буксата на седалката само два?
  • Отговори 79
Колега дай снимка и покажи конкретно кои кабели те притесняват ?  Разгледай и в темата съм постнал няколко снимки, един дебел сно си тръгва от седалката и си отива към климатроника, не знам кои два визираш ?
При мен си стоят така на седалката отдолу, тази зеланата от първата ти снимка горе влиза в климатроника, а седалката при мен си дойде и отдолу си стърчаха тези въпросните без да влизат никъде
На втората снимка:
Жълто розова букса- Air bag
Зелена букса - управление на седалка
Червена букса - подгрев на седалки
Черна букса - плафон на седалката отдолу
Въпросът ми е като пусна нова инсталация какво да правя с четирите кабела от снимка 1?Най вероятно са посветка на бутоните за седалките...ама защо са 4?
П.П.Колега,извинявай че ползвам темата ти,но мисля че въпросът ми ще е полезен за хората които искат да направят същото като нас.
Редактирано от don_audinio
Наясно ли си какво ще правиш или ще го караш както ти е кеф?
Червената букса е за захранване на електромоторите за местене на седалката.
Зелената букса е за подгрева.
Кабелите на буксата за подгрев ( към седалката ) са 4 защото 2 са за реотаните и 2 за термодатчика.
На буксата за подгрев ( към бутона ) 1 кабел входящ +, 1 кабел изходящ +, 2 кабела термодатчик, 1 кабел маса, 1 кабел подсветка.
Ако не си на ясно с жичките и тока иди при човек, който разбира.
Ама тука сега комплексите ли ще си избиваме не ми е ясно(ако това е отговор към мен)?!Започваш да ми обясняваш с какво съм наясно и с какво не!Ако искаш да помогнеш на колегата,на мен,както явно и на много други обясни,дай схема,запази добрия тон,помогни...
...аман от глупости бе братче...:wall:
Добре купих си салон с подгрев имам и управлението на климатроника термо реле какво трябва да бъде отделно ли се купува?
Аз вторник отивам направо да ми го "инсталират" на едно място в София, по препоръка на @bonevstiliyan И не мога да кажа какво що ще трябва. Само ще изсипя двете седалки и климатроника със сите букси и срещу Х сума ще си взема колата още същия ден вечерта готова :dance:
Не ти трябва никакво реле, само подходящи кабели и 2  гнезда за бушони (едното задължително качествено че е за 30А бушон).
И връзвай по тази схема:
Редактирано от Момо
Под подходящи кабели аз разбирам 2.5 квадрата. Аз така си ги представям нещата. Следващата седмица действам ! :hilezh:
Зад седалката долу на релсите махаш пластмасите,даваш седалката назад после отпреде махаш пластмасовото капаче и има 2 болта развиваш ги даваш напреде,седалката изкача от релсите после пак назаде и готово.
Не мисля, че ще да има някаква разлика при пасажерската седалка. Трябва да е същото?!
А аз имам друго питане, срещам леки затруднение, искам да претапицирам едната седалка, да и сложа моята тапицерия на цялата облегалка, защото тази с подгрева е протрита леко , а моята е същата материя и абсолютно здрава. Някой имал ли е опит как се сменя тапицерията на облегалката ? Отзад откъм пластмасата ли се започва и изобщо, някой има ли идея ? Защото искам да бода седалките тая седмица, а само протритата тапицерия на една малка зона на шофьорската седалка ме спира . Другият вариант е ако някой знае добър автотапицер в София да ме насочи, може и на лично съобщение или в темата :nixweiss:
Преди 6 часа, James написа:
Може да се направи. За целта разглобяваш седалката ( часта на която се седи и тази за облягането) болтовете са там където се получава сгъването. Облегалката се разтапицира като и се свали кората отзад.
Трябват ти дълги остри клещи и нерви, защото самият нагревател е вплетен в одеалцето което е между плата/кожата и дунапрена. Разкачат се кукичките от теловете който са на дунапрена.Куките и теловете са стоманизирани и дебели и се искат нерви и здрави пръсти:).
След това махате теловете от плата/кожата и одялцето, и с едно макетно ножче отделяш одялцето като режеш шевовете м/у него и плата/кожата.
Вече имаш сваления подгрев и кабела с буксата.
Сваляш тапицерията на седалката на която ще го слагаш, КАТО САМО СВАЛЯШ КУКИЧКИТЕ ОТ ТАЛТА НА ДУНАПРЕНА. НЕ ОТДЕЛЯШ ОДЕАЛЦЕТО защото при махането на шевовете се разпада  самата кожа/плат на парчетата от който е съшита (което ще видиш при махатето на подгрева но аз да си кажа че ако почнеш първо с твойта...)
Сега налагаш подгревното одеалце върху твойто и прекарваш кукичките през него, падат се където са били нали една машина ги прави( и да няма точно там дупка правиш си колкото да мине куката,няма проблем с нагреватела).
И сега най - тегавата част, да закопчаеш кукичките обратно за телта на дунапрена, започваш от долната част където се пада кръста и даваш нагоре. И да не закачиш някоя на хоризонталните телове не е фатално. Но гледай да закачиш всички на вертикалните два тела. В самият дунапрен са направени канали за тези телове и куки и за едно одеалце, но сега те са две и е малко по-трудно.
Затваряш седалката с кората ,събираш двете части като внимаваш за кабела да си го сложиш на мястото за да може да играе като се сваля или вдига облегалката.
От това че вече има одеалце върху подгревното, топлината ще идва една идея по-бавно ,нищо фатално особено пък за облегалка.
Не е сложно по-скоро трудоемко.
Дано съм помогнал:)
Колега четеш ми мислите! И аз мислех да правя същата манипулация хахаха !
Ей, голяма драма с тази смяна тапицерия на седалки !  Значи откачих... половин месец ме забави това, накрая следващата седмица имам час да си оправя седалката при тапицер и вече другия уйкенд бодем седалките с подгрева ! Имам и още един въпрос  - Можете ли да ми кажете дали с мултицет или някаква друга схема може да се провери дали подгрева работи преди да се почне инсталирането на седалките, за да не стане после двойна работа ?
Може разбира се, това е най-обикновен нагревател.Включваш мултиметъра на Омове и мериш какво е съпротивлението на краищата.Ако няма верига, значи е прекъснато някаде.
Точното съпротивление не го знам, някой от колегите, ако знае да ти го каже.
В седалките дали има датчик за натиск (да ли е седнал някой за да активира подгрева?)
Редактирано от Trimontcium
Объркана тема!
