kyossev Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Здравейте! Имам проблем с цветния ФИС на А6 2006г. Когато времето е топло тръгва веднага, но когато е студено или по-хладно тръгва доста по-късно, като интервалът от време е винаги различен. Четох някъде, че може да е от студени спойки, но искам да разбера дали някой от Вас е имал подобен проблем и евентуално как го е разрешил. И знаете ли някой, който може да презапои тези спойки? Благодаря Хубав ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 9 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2016 След колко време тръгва на студено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kyossev Публикувано 11 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2016 Всеки път различно. Колкото по-студено, толкова по-бавно... 20мин++ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Здравейте, Дали може да се сложи цветен ФИС и да се махне стария (червения)? Трудно ли е и колко би струвало? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Колега направо целия километраж е май по-лесно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Много ясно, че целия километраж се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Не може да не става и само с дисплея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Тука маса хора си смениха километражите, заради цветния дисплей, някои направо си взеха табло от фейс. Досега не съм чел някой да си е сменил само дисплея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4f-Q7-Display-LCD-FIS-Tacho-VFL-Farbdisplay-/152382838189?hash=item237ab995ad:g:XQMAAOSw2xRYVWRR&autorefresh=true С това няма ли да стане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Аз лично не знам, да каже някой ако го е правил. Иначе около 200 лева е май километраж с цветен дисплей от морга и там колкото си намериш да му махнат компонент протекшъна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Благодаря ти! Ще потърся и такъв вариант. Поздрави, Тодор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Този от линка от ибей е червен. Няма как да смениш само дисплея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
