VMS Публикувано 12 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2016 (Редактирано) Здравейте, случва се нещо странно с паленето на двигателя на аудито. Модела е А6 от 1995г., АБК, 2000 см3, бензин 115 кс. Има монтирана обикновена газова уредба. Проблема е следния, когато загася двигателя и го запаля веднага, пали без проблем, но ако изчакам 5 минути пали трудно, въртя поне 10 секунди. Прави го и на газ , и на бензин. Сутрин пали по-лесно, но пак доста върти. Като запали работи добре и на двете горива. Ходих по майстори, но не можаха да установят какво става. Гледаха белезите за центровката, налягането на бензина, електрониката, разни датчици, всичко е точно. Сменени са свещи, кабели, дистрибуторна капачка, клемореда и някакво реленце. Ако някой е имал такъв проблем, моля да сподели как го е решил или да каже някой сервиз/майстор в СОФИЯ, който ги разбира старите аудита. Редактирано 12 Ноември 2016 от VMS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 13 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 Струва ми се че клапана на газта не затваря добре, изтича по-малко и ти идва богата сместа докато издуха излишната газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Val Публикувано 14 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2016 (Редактирано) Колега, провери клапанчето на рейката на инжекциона /намира се отпред на рейката/. В него влиза едно тънко маркуче.Когато се спука мембранката му, като загасиш двигателя и през нея продължава да пропуска още гориво и я дави. И на мен така ми правеше и се оказа там проблема. Лесно се сваля, като се изтегля едно ката зегерка /както са закрепени и датчиците за температурата на антифриза/ и като го свалиш отвътре трябва да е сухо. Опитай и да го надуеш с уста откъм накрайника за маркучето. Редактирано 14 Ноември 2016 от Val Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
