square666 Публикувано 13 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 Здравейте колеги. Колата е ауди 100 1993 2.0 абк с климатроник. Всички приводни механизми с изключение на клапата за реглаж на температурата са ревизирани. Проблемът е, че в различни моменти, няма никакво парно или каквато и да било струя въздух излизаща от въздуховодите без да има значение дали е вкл климатика...но това положение не е константно, тъй като на моменти вентилаторът тръгва и всичко работи нормално. Днес погледнах работата на жълтата клапа, която не показваше никакви функции, при положение, че и вентилаторът не въртеше в този момент. Дали този проблем се крие в блока на климатроника и сблъсквал ли се е някой с подобен. След поправка на приводните механизми, някой грешки седят, дали е възможно те да са проблема за непостоянната работа на вентилатора? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2016 (Редактирано) Ако не върти самия вентилатор значи проблема е в него - вероятно четки или клеясал/нагорял куплунг Редактирано 14 Ноември 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_mil4ev Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 (Редактирано) Имах същият проблем. Къде тръгне, къде не. Излязоха четки. Извадете куплунга на вентилатора и вижте дали има наптежение. Ако има, а не върти, значи проблема е във вентилатора. Редактирано 29 Ноември 2016 от stefan_mil4ev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
