andibgpz Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 Колеги имам въпрос,колата е ауди 80 Б3.Онзи ден започна едно странно чукане някъде от двигателния отсег,появява се при байри,при потегляне или при някакво натоварване,усеща се и при скорост над 100км/ч.Докато чука,ако натисна съединителя спира моментално.Не знам дали има някаква връзка,но онзи ден както си беше спряна колата отворих капака и се чуваше някакво леко цъкане около маховика,но то не приличаше като звук на това ,което се появи впоследстие.Моето предположение е вътрешно каре???Не чука при пълен ляв/десен.Че ще я водя на майстор още утре ,две мнения няма,но все пак искам да съм подготвен,какво долу горе ме очаква.Благодаря ви предварително за мненията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
