Frog Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 (Редактирано) Здравейте! Понеже искам да си задигна а3-ката, ме интересува какви пружини и амортисьори трябва да сложа, и ще се получи ли само с пружини и амортисьори? И колко максимално може да се задигне? Ако някой има напредстава и някаква ориентировъчна цена, ще е супер. Редактирано 20 Ноември 2016 от Frog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 А3-та е достатъчно висока с оригиналното окачване освен твоето,ако не е сменяноНакъде повече искаш да я задигаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frog Публикувано 20 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 На мен не ми е достатъчно. Искам я по-висока, а не да докосва отдолу при всяка неравност... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 ехе... по какви пътища караш ти е човек... Оригинално колата е с поне 15 санта най-ниска точка отдолу.... аз цяло лято с кола изсипана на земята нямах проблеми освен 1 счупен картер... п.с.- Ако си бензинов бих ти препоръчал оригинално окачване от 1.6, АДСКИ високо е, старото ми А3 беше 1.6 с оригинално и беше мега високо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frog Публикувано 20 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 Е та един картер ако ти е малко, супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 Можеш да я "задигнеш" ...и с по-височки гуми (освен с окачването). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frog Публикувано 20 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 (Редактирано) Мислих го и разпитвах, но казват, че ще подпират в калниците, а и разхода се вдига. А като за толкова малко задигане не ми се иска да се вдига разхода. Ако се вдигне с други амортисьори и т.н., тогава вече може да сменя и джантите и гумите. Редактирано 20 Ноември 2016 от Frog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 4 minutes ago, Frog said: Мислих го и разпитвах, но казват, че ще подпират в калниците, а и разхода се вдига. А като за толкова малко задигане не ми се иска да се вдига разхода. Няма да подпират в калниците, но това е друга бира (ъъъ тема). Разхода се вдига с увеличаване на широчината на гумата (респективно и цолажа). Ти обаче можеш да си избереш по-теснички гуми, а не 225 и нагоре. 3 minutes ago, Frog said: Ако се вдигне с други амортисьори и т.н., тогава вече може да сменя и джантите. Това не изключва горното, напротив... можеш да комбинираш за най-добри резултати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 ако колата ти е бензинова, може да я вдигнеш с пружини от дизелово А3. Аз имам такива пружини останали от моята кола, понеже си взех Ейбах по-ниски... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frog Публикувано 20 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 (Редактирано) Дизелова е... 1.9 110hp. Редактирано 20 Ноември 2016 от Frog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 21 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2016 тогава си виж пружините и точките, които са върху тях. Има и дизелови, които излизат с по ниски пружини от завода. На приятел А3-ка му беше по ниска от моята преди да я продаде.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malin4o_75 Публикувано 21 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2016 (Редактирано) на моята и смених цялото окачване с нормално и колата се вдигна с 9см преди бях като колегата със снимката, но мисля че зимата ще бъде проблем толкова ниска цялата смяна ми излезе към 580лв приятелски цени и без работа Редактирано 21 Ноември 2016 от malin4o_75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 22 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 9 cm си е бая повдигане... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frog Публикувано 22 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 (Редактирано) Моята си е със стоковото. Ако има как да я вдигна с още 9см, ще е добре. Но дори да не са 9см, и на 5-6 или пък 7см ще съм доволен. Като добавим и по-големи джанти и гуми и ще стане идеално. Редактирано 22 Ноември 2016 от Frog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
