Всякакви въпроси за А8 D4
plamen sf
преди 51 минути, fifipaldi написа:
Start/stop-а може да не работи поради десетки причини, закачи колата и виж дали има грешки.
Провери и акумулатора как е.
Няма никакви грешки. Акумулатора ще проверя утре.
преди 59 минути, CVT написа:
Честито и да си я караш безаварийно!
Като свършиш всичко, пиши колко ти излезе общо, ако не е тайна разбира се. :)
Кое точно те интересува? Вече имам номера и каско. :D
Да, мислех, че го знаеш това.
Има още няколко ситуации в които не работи, в книжката ти трябва да го пише, ако имаш ще е на Английски поне.
55 minutes ago, Траян Атанасов said:
Старт стопа не работел на пуснат климатик. При спрян климатик работи.
Това не е вярно. Възможно е да не работи, ако разликата в зададената и текущата температура е все още много висока и климатикът трябва да работи по-сериозно. Също старт-стоп системата не работи при недостатъчно загряла кола, да кажем първите 10 минути след студен старт. Всичко това го има обяснено в книжката, има специален раздел за причините, поради които е възможно да видиш въпросната икона.
Да, не е винаги при пуснат климатик, в книжката е обяснено кога, дори при B9 така се спира старт/стоп-а, през климатика, прави се като е пуснат 100% да го деактивира, това е начина.
Преди 7 часа, V I P E R написа:
За 10 дни каране, днес за първи път колата ми угасна на светофар, когато прочетох това, че може да не работи на пуснат климатик.
Преди 8 часа, fifipaldi написа:
Нищо не съм чел още, само карам засега :D
Edited by Траян Атанасов
Здравейте,
Някой може ли да каже как мога да активирам безключово заключване и отключване на вратите и с всички ключове ли работи?
Edited by Zhivko Pavlov
  • 3 weeks later...
Халдекс нямаш. Имаш торсен диференциал/спортен такъв. Ако питаш Ауди не се сменя, обаче видиш ли продават масло ;)
Та ако иде реч за кола над 150хил. км и няма да я разкарваш скоро си го смени и те така.
На 27.08.2020 г. at 13:51, Траян Атанасов написа:
 Стоповете могат да се кодират и ще се наложи само смяна на диодите вътре.
Какво направи с червените мигачи,сменя ли диоди или?
  • 1 month later...
Здравейте колеги! Имам следния проблем в въздушното окачване, дава грешка valve for damper adjustment front right. Казаха че е от някакъв датчик за нивото на комата отдолу на носача смених го не е от него. Някой да има идея от какво е? Ауди а8 4.2тди 2011.
  • 1 month later...
Намираш 6-те ефирни канала и им чуваш само звука? Парт номера на тунера имаш ли?
Edited by CVT
На 12.02.2021 г. at 10:04, CVT написа:
а някой да знае защо не ми свети амбиентното осветление в колата на никоя от вратите?
някой да знае защо не ми свете амбиентното осветление в никоя от вратите?
здравейте имам а8 2015г. 4.2тди, перката ми е постоянно включена и понякога като я загася продължава да работи още 30 мин.
Здравейте, решил съм да закупя А8 D4 4H facelift. Въпроса ми е следният- има ли разлика в годините от 2014 до 2017? Гледам конските сили са еднакви освен за 3.0 тди , където се среща 258 и 262. Явно тук има някакви подобрения. Повече обаче ме интересуват следните двигатели: 4,2 тди и 4,0 тфси. И още нещо с кой от последните 2 двигателя ще се налага по често да се разделям, поради влизането му в сервиза. Тука искам да вметна, че  не става въпрос кой е по скъп за обслужване, а кой ще създаде по малко проблеми до 200к км. Колата ще бъде закупена под 100к и ще се кара 3-4 години до около 200к км. Благодаря!
Edited by Rampage
