Всякакви въпроси за А8 D4
plamen sf
И двата мотора са здрави, върху 4.0 tfsi имам преки наблюдения - много здрав мотор, за 4.2 tdi само съм слушал, но не съм чул някой да се оплаче. Не мисля, че ще сбъркаш с който и да е от двата мотора. 3.0 tdi си го спести.
Глас за бензина!
На моето 4.0TFSI средния разход за последната една  година е 14/100. Като 80% е градско София.За дизел повече в тоя живот не искам да чуя.
4.0Т за мен е страхотен мотор.
Притеснява ме факта, че като търся инфо в чуждите форуми се натъквам само за проблеми с 4,0 тфси с турбините. Сменя се цедката както си казал , но май не се приключва с това. Има и други неща да се сменят докато нещата се оправят.  Относно 4,2 ТДИ не намерих никакви драми с този мотор.
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
  • 4 weeks later...
Не разбрах само, защо са премахнати последните постове, но както и да е :).  Искам да попитам отново за разликата между S8 и S8+ дали е само в софтуерна и в развъртането на оборите с 200 повече за S8+? Също така дали всички излизат със спортен диференциал  или това е опция?
Защото за купуване на кола си има отделен раздел - това тук е технически раздел и не се обсъждат обяви.
До колкото съм ровил разликата е само софтуерна.
Всички 4.2TDI и S8/S8+ са излизали със спортен диф или поне така излиза от брошурите и ценовите листи.
преди 30 минути, VBI написа:
Разбрах, мерси😉
преди 27 минути, P_PETKOV написа:
  • 1 month later...
колеги, имам проблем с нафтовата помпа, моля ако някой знае къде се намира тя, да драсне два реда. Дали е под седалките или в резервоара. Колата е А8 Д4 3.0 тди 2011г. Мерси!
Edited by Audi a8 d3 4.2i
Колеги ще може ли малко помощ?
Имам проблем с GPS антената и понякога набива грешка на дистроника (позната ситуация). Имам ОМ номерата на антените но са четери вида, единия отпада защото нямам печка. Въпроса ми е коя от трите е? Нищо не можах да намеря по рама. Ще се радвам на помощ. Прилагам номера на рамата и номерата на антените :
WAUZZZ4H2EN016080
4H0035503A
4H0035503E
4G0035503AF
Акулките за твоя модел (без печка с дистанционно) са два вида: 4H0 035 503 A или 4H0 035 503 E
Графата data model ти дава разликата между двете, но не знам от къде да разбереш този код. Най-добре прочети номера на сегашната и виж на коя от двете съответства.
Информацията от тук: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8/a8/2014-771/0/035-35010/
Edited by CVT
Мерси колега ориентира ме:
С буква А са две букси
С буква Е са три букси
Така че няма да ми се налага да я свалям, ще погледна само моята с колко е но предполагам че са три защото държи постоянна грешка за антена на телефона а GPS идва и си заминава(понякога седмица не се обажда)
Edited by velev1976
Добавяне
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
Здравейте пичове! Преди 1 седмица сменях нивомер отпред, където е на носача, колата няма проблеми. Така в момента от вчера изписва тази грешка. Колата се вдига много бавно, и компресор преди няколко месеца е сменян. Какво да търся?
  • 3 weeks later...
Здравейте
Лещата на предната камера има  доста надраскване от камъчета и образа е неясен.  Някой борил ли се е с такъв случай. Има ли кит да смяна на Лещата или  цялата камера се сменя?
На 22.06.2021 г. at 20:27, Tonikaradjov написа:
Може ли цена на ориентировъчна
нивомер.
Цялата камера се сменя. Аз лично съм я сменял два пъти поради спукване от камъче. Цената беше около 600 лева с включен труд, по спомен.
Edited by V I P E R
  • 4 weeks later...
Здравейте.
Някой обучавал ли е успешно хоме линка - дистанционното за гараж? Вече няколко пъти пробвам и не ще. Пробвах на 3 различни врати.
Ето какво правя стъпка по стъпка:
Влизам в MMI-а и изтривам всичките настройки
После програмирам бутон 1 през mmi-> vehicle settings-> garage door opener.
Следвам указанията на екрана, излизам и насочвам под фара дистанционното, след 10 15 секунди мигачите мигат три пъти (уж значи че е ок).
После натискам бутон 1, но вратата не мръда.
След това пробвам от контролера на вратата да натисна да се обучи по следният начин: пускам обучението за ново дистанционно на контролера и натискам и задържам отново вече обучения бутон 1 в колата, но отново не става.
Бъркам ли нещо, пропускам ли нещо, има ли нещо по специално, което трябва да се направи?
Моето решение е двойно-залепящо тиксо. Работи на 3 различни гаражни врати и имам място за още една. :)
Edited by CVT
Да и аз съм със същото решение в момента 🙃
Странно е чак колко много хора имат проблеми с този home link. Аз все пак си мисля, че нещо бъркам. На теория дори и да не клонира правилно кода, след като го обуча с вратата, трябва да е ок.
Edited by Пилев
здравейте колата е ауди а 8 4,2 бензин   с оригинално газово устройство   започна да загрява  няма теч какъв може да  е про2блема  до сега не е имало проблем с термостата
Износена / счупена водна помпа ?
Запушване по водните пътища / радиатора ?
Блокирал термостат ?
Перките на охлаждането ?
Дефектирал датчик за температура ?
Това си е чиста проба гадаене, няма кой да ти познае през нетя защо грее колата.
Edited by BECKO
