RTM Публикувано 28 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2016 Колеги трябват ми малко напътствия. Става въпрос за кола, която не е карана от около година. Двигателя е APU на audi a6 c5 99-та година. Има ли някакви елементи за раздвижване както при 1.9тди? Изобщо каква е геометрията тук. Каква профилактика е правилно да се направи на турбината? Някакви маркучи за продухване, почистване, смяна и т.н.? Благодаря на отзовалите се предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 28 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2016 Турбото е с уестгейт,а не с променлива геометрия. Смяна на маслото на мотора,филтри.Почистване на картер,цедка на маслена помпа,магистрала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 29 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 Чета из форума, че е по добре да я сменя тая магистрала от колкото да се мъча да я чистя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 Някои профилактично подменят маслената магистрала до турбината защото спича и не подлежи на почистване, от там турбината остава без мазане. Хубаво е да се провери и дали уесгейта се движи свободно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 29 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 (Редактирано) Къде се намира и как става проверката/раздвижването? ЕДИТ: Като гледам се намира под кутията на въздушния филтър. Мога ли да проверя някак си на ръка дали се движи без да прецакам нещо, а след това когато имам възможност да се тества самия westgate актуатор дали движи рамото. Редактирано 29 Ноември 2016 от RTM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 За една година, няма какво да и стане. Ако е работила без проблеми преди това,просто и смени маслото и карай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 29 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 (Редактирано) Карана е в Швеция преди това, а там климата предразполага към запеци, ръжди и други такива. За това гледам да си спестя преждевременно възможно най много ядове. Редактирано 29 Ноември 2016 от RTM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
