Хахо Публикувано 30 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 Здравейте колеги! Имам Ауди А3 1.9 131к.с ПД, ASZ. Колата гасне по време на движение или на място без значение дали е загряла или не.След това често не иска да запали за известно време. Когато дам на контакт НЕ светва лампата за подгрева а след като всички останали лампи изгаснат, лампата за ESP светипостоянно.В този случай изобщо не пробвам да въртя да запали защото знам че няма да запали.Паля само ако светне лампата за подгрева.Не мога да разбера кога точно го прави това, но ми се струва че проблемите се зачестяват когато е по-влажно времето.През лятото проблема беше утихнал, само от време на време гаснеше по време на движение или на място все едно съм завъртял ключа...без притрисане, но след това палеше без проблем. Сега започна да гасне и да имам трудност с паленето, също както беше пролетта.Също така забелязах че когато карам по бързичко и мина през малко по неравен участък от пътя, колата забива муцуна но след 2 секунди се оправя.Когато се даде на контакт и НЕ светне лампата за подгрева не може да се установи връзка с ECU-то.Не записвагрешки.Веднъж само беше записала грешка но не помня кода, която гласеше че имам проблем с веригата към компютъра, да съм бил проверил кабелите и буксите.Майстора ми каза че дори и когато не светва лампата за подгрева, ток към компютъра отива.Просто не знам къде може да ми е проблема.Ще съм много благодарен ако ми помогнете с идеи къде може да ми е проблема че вече започна да ми писва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 30 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 Реле 109-студени спойки.Не е скъпо и лесно се сменя(под волана се намира) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Хахо Публикувано 30 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 (Редактирано) Смених го...явно съм пропуснал да го спомена.Това беше първото нещо което направих без да ходя на майстор. Редактирано 30 Ноември 2016 от Хахо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 30 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 (Редактирано) Кръглата черна букса,която е на стойка,проверявал ли си я? Свали релето отново и виж дали има проблем в гнездото.Може и новото реле да е дефектно.Ако има проблем с кръглата букса,на диагностика ще дава кодове за грешка и на захранването на дюзите Редактирано 30 Ноември 2016 от vlado_tonev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Хахо Публикувано 30 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 коя букса?и къде се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 30 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 Буксата се намира зад главата,от нея влизат кабелите към дюзите в главата.Проблема с ЕСП,може пак да е от това,че се губи захранване.Ако не можеш да се ориентираш,звънни ми и ще ти обясня къде е буксата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 30 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 Колега,провери ли буксата,че ми е любопитно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Хахо Публикувано 1 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2016 Проверих буксата, почистих я, напръсках я с контанктен спрей, също така напръсках гнездото където реле 109 влиза и буксите на компютъра.Изчаках 15 мин.и закачих всичко...но нямаше ефект.След около 2 часа отидох да пробвам пак дали ще мога да запаля, след няколко опита запали.Първоначално гаснеше след около 30 секунди и след изгасяне пак не можеше да запали.след няколко исгасвяния запали без да гасне и успях да я закарам в един сервиз на ход.Майстора там ми каза че се съмнява за проблем в компютъра, но е щял да огледа всичко (това му е първоначалното мнение преди изобщо да е погледнал колата).Сега чакам развитие по въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Хахо Публикувано 2 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2016 Здравейте колеги!, Моя проблем се оказа от компютъра. Слаби спойки на чипа. Беше презапоен и сега колата си върви без проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Katrandjiev Публикувано 3 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2017 Къде се намира компютъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
woodybg Публикувано 21 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 Колега, можеш ли да ми кажеш къде точно ти презапоиха чипа? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
