А4 b8 проблем врата
daramusss
Здравейте ,нова дреболийка по колата днес разбрах, че задната врата не се отваря с дистанционното от вън.Трябва да се отвори от вътре след това мога да я отворя докато не заключа с дистанционното.И пак трябва да повторя процедурата.
Някой минал ли е през този проблем и какво може да се направи?
Редактирано от daramusss
Ясно ше си търся задна дясна някъде .
Още 1 дреболийка .
От както имам колата всеки месец дреболийка .Мн забавно
Какъв им е проблема точно, някой знае ли. Интересувам се понеже не знам дали може да се ремонтира, новите са скъпи а втора ръка са със съмнително качество.
Sent from my E5823 using Tapatalk
Здравей, бравата се е прецакала, врата не е нужно да търсиш. Отваряш вравата вътре в нея има две електромоторчета почистват се и може да тръгне ако не тръгне търсиш брава за аудито :)
  • 4 years later...
Здравейте, някой от София, който отремонтира прочутите машинки/моторчета? Ще съм благодарен, ако дадете някакъв контакт.
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
До колкото помня ги искаше разглобени само за шофьорската врата, а човека няма проблем с нея, да му пише и той ще си му каже.
То реално разглобяването е по-тегавото в случая :).
  • 1 year later...
Здравейте Ауди се 2013г при запален автомобил като се отвори лявата врата гасне колата как да го изключа това и възможно ли е.
10. Disabling engine stop when opening driver's door.
Recode the Central Convenience module to STOP the engine from turning off when you get out, having moved the car.
[Select]
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111
Change it to: 00001111
ie. with 1111 at the end not 111
Tab into the next bit box and you will see the code change to 0F (013F062220B90000832009042001040700000000000000000 00000000000 to 013B062220B90000832009042001040F000000000000000000 0000000000)
[close the long code helper]
[Do It!]
