yar1 Публикувано 11 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2016 (Редактирано) Здравейте, искам да попитам някой знае ли дали е възможно, и ако е възможно, как се вади електронен скоростомер на фиса. Колата е ауди rs4 b7 2007г. Благодаря предварително Редактирано 11 Декември 2016 от yar1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2016 Това е един начин, но струва около 300 Евро: http://www.fis-control.de/ Има и по-евтин руски вариянт (около 300 лв.) но не е много ясно дали работи на Б7. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 12 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 (Редактирано) Такъв ли ти е дисплея [/img] Или е такъв [/img] Редактирано 12 Декември 2016 от yavor20v Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 12 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 Не ти виждам снимките Ето такъв е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 12 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 Да, нещо по линковете са тотал как и да е има един бутон отдолу на лоста за чистачките, натисни го един или два пъти и трябва да си излезе скоростомера на дисплея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 12 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 Май нямам такъв бутон. На лоста за чистачките имам само този (то не е точно бутон), за чувствителността на сензора за чистачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 12 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 Тая RS4-ка борд компютър ли няма? Отстрани на лоста за чистачките няма бутон за смяна менюто на ФИС-а и отдолу Reset. Нещо от друго място да се сменя,но не ми се вярва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 12 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 Хмм....откъде ти се местят показателите на борд компютъра в такъв случай? засега прочетох, че 2007моделите има такива без ръчка за ресет на борд комп показателите??!! Ама това все пак е RS4 ебаси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 12 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 (Редактирано) В борд компютъра се влиза от бутони на волана. Обаче никъде не намирам в менюто опция за активиране на speedometer или нещо подобно. Редактирано 12 Декември 2016 от yar1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 12 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2016 Баси, ти ме разби! От одеве ровя по форуми и не намирам нищо специфично?! По принцип трябва да можеш да виждаш Trip1 и Trip2 данни, като след това с още едно натискане на Reset да се появи дигиталния километраж на ФИС-а ... Ако например задържиш същия бутон, ще нулираш отчитанията на борда. Само дето не се светкам при тебе къде е тоя бутон? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 13 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2016 Не лъжете човека че само с натискане на бутони и дърпане на лостчета някакси ще се изпише скоростта на ФИСа на Б7-ца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 13 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2016 (Редактирано) Тук преминаването от Trip1 към Trip 2 става с бутон Set. Също с него и Reset-вам, а с бутоните + и – ,въртя поменютата. Обаче... не се вижда никъде такава опция. Баси, карам тая кола 5 г. CVT Ако имаш някаква информация, как може да стане - сподели Редактирано 13 Декември 2016 от yar1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 13 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2016 Единствения начин с който съм запознат вече го споделих по-горе. Липсата на снимка с табло на Б7-ца с цифров километраж като претърсиш снимките в Гугъл е добра индикация че не съществува фабрично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 13 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2016 Да прав си. Не се вижда никъде. Бях чел в една от темите ( мисля, че беше в раздела за А6), че там споменаваха за скрити менюта, които могат да се отключват някак си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2016 (Редактирано) Това излиза, че ти трябва 4E0953503F4PK Ако колата е Avant , трябва друго!! http://www.audi-sport.net/xf/threads/no-trip-computer-button.125816/ това са номерата, stalk е "ръчката за чистачките" Stalk for saloon without DIS - 4E0953503 Stalk for saloon with DIS - 4E0953503F Stalk for Avant without DIS - 4E0953503A Stalk for Avant with DIS - 4E0953503C тук също има някакво инфо http://www.audi-sport.net/xf/threads/fitting-wiper-stalk-with-dis.170595/ Редактирано 13 Декември 2016 от yavor20v Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2016 Баси, пак не съм сигурен дали и това ше свърши работа, така че да се покаже спорост на дисплея!??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 13 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2016 @CVT Никой не се е опитвал да лъже човека,искаме да помогнем. При Б7 дигитален скоростомер заводско незнам да има. Това което си показал във втория пост са начините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2016 (Редактирано) Това просто е моя стил на изразяване, не го вземай буквално. Редактирано 14 Декември 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 14 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2016 Момчета, и аз никога не съм чул или видял да има дигитален скоростомер на В7... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 15 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Прави сте. Днес минавайки покрай WV сервиз, реших да се отбия и да попитам дали има такава опция, и отговора им беше - абсолютно нЕ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Щом си толкова навит да имаш...колегата в един от коментарите по-горе ти подсказа какво трябва да се монтира....... струва от порядъка на 300 - 350 евро...... и имаш една камара глезотийки които да гледаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Темата е за ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 8 Август 2017 Доклад Share Публикувано 8 Август 2017 Трябва да се провери,може да има нова версия софта на таблото и евентуално флаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 10 Август 2017 Доклад Share Публикувано 10 Август 2017 По интересно е как на контакт се появява лого RS4 ... на цветния фис? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yar1 Публикувано 14 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2017 Според мен така си е заводско. На контакт си прави теста, когато ключа е на междинната си позиция, се изписва логото RS4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
