Проблем след насаждане на RNS-E в Audi A6 C5
Не знам защо бях останал с впечатлението, че няма начин RNS-E-то да изписва инфото на FIS дисплея, след насаждане на кола без навигация, НО очевидно съм грешал. Прикачил съм едно видео, където се вижда как след стартиране на навито, ми изписва за една секунда какво се случва и след това изчезва и не се появява изобщо. Въпроса е как да разрешим този проблем..единственото, което знам е че тайм кърекшъна няма как да се оправи и часовника на навигацията винаги ще е грешен, понеже колата ми е 98 година и допълнително й бе насъдено табло с дигитален часовник и последва пренареждане на всички пинове.
Имам и още един проблем..от време на време през някакъв итнервал навигацията примигва, но нищо не се изключва или изчезва, просто за секунда й мигва подсветката.
Ето това са грешките, които ми изписва
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
   Part No SW: 4B0 035 192 P    HW: 4B0 035 192 P
   Component: RNS-E HIGH EU   H50 0650
   Revision:      06S    Serial number: AUZBZ7D0019075
   Coding: 0502113
   Shop #: WSC 76091 146 63288
   VCID: 2A5BE423860AF24EEA7-5072
3 Faults Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 3
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.07.24
                    Time: 12:30:38
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 912
                    Clock: 15:27
00879 - Connection to Speaker Front Right
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 50
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.05
                    Time: 11:41:24
00857 - CD Changer Unit (R41)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.07.24
                    Time: 12:30:41
  • Отговори 97
Не знам от къде идва проблема с часовника, но в америка го решават с cangate на bjarne. комбинацията от двете думи в Гугъл ще те насочи. Лошото е, че човеко е спрял да ги прави около 2010-та и не се е разбрал с никой да продаде ноу-хау-то...
Аз се занимавам да монтирам в моята кола такава навигация от AllRoad, което е даже по-трудна задача... За сега съм с КАН-симулатор и сигнала за часа си го взима от GPS-a. Кан-емулатора е пълен боклук: мига светка, кога пусне, кога не, дисплея си мени яркостта, няма димер... Затова и аз съм се засилил да слагам километраж с Infotainment CAN Bus:
http://audibg.com/forum/index.php?/topic/188193-километраж-с-дигитален-часовник-в-а4-в5-97-ма-ще-стане-ли/&do=findComment&comment=2691745
Може да споделиш как стана при теб... Аз до сега съм разбрал, че трябва да се "активира" КАН-а. За А6 след 2002-ра в ЕЛСА-та пише много за кодировката. Например:
Според мен разковничето е в канал 62:
Щом си сложил фейсово табло (с дигиталния часовник), значи си се сдобил и с три CAN-a. Сега остава да кажеш на кой CAN си закачил RNS-E навито. Ако е CAN infotаinment (май не го изписах правилно), значи си на правилния CAN и остава да оправиш кодировката. Ще познаеш правилния тип CAN, по това че той е единствения по сивата букса от таблото. При нави, трябва да се прекъдира и таблото, защото радиото ползва горната 1/3 от FIS-a, докато навито ползва целия.
Преди 15 часа, HellFire написа:
Е кое му е по-трудното..същата навигация, като моята е..нищо по-различно няма.
И аз съм с кан симулатор, на който му клъцнахме симулриането, защото правеше само бели и харчеше МАСА ток. Относно часовника..никога не ми е бил верен и хич не ми е ясно кво трябва да се прави с тая кодировка. Как се активира тоя кан, като моята кола е 98 и сякаш нямам комуникация по КАН
Преди 15 часа, bsdnikolov написа:
Не знам на кой CAN е закачен, защото не го слагах аз и беше доста отдавна. Ако можеш да ми кажеш къде да влезна и как да го прекодирам, може да пробвам..имам ВАГ-КОМ, така че може се позаиграя
преди 15 минути, bonevstiliyan написа:
Сега погледнах лейбъл файлът за таблото ти. В кодировката няма нищо за дисплея и навито. Но в 62 адаптационен канал се настройва:
Adaptation chanel 62 (Infotainment CAN-Databus):
+01 = Radio
+02 = Telematics (North America)
+04 = Navigation
+08 = Telematics (Rest of World) without Multi-Function Steering Wheel
+10 = Telematics (Rest of World) with Multi-Function Steering Wheel
Добре..а тая грешка за CD CHanger предполагам я набива, защото предната кола е имала и си го търси..как да кодирам и това или след тая адаптация нещата ще се случат?
В предния си пост ти говорех за таблото. В неговите адаптационни канали трябва на влезнеш.
А относно грешката в навито, да - кодирано е че има чейнджър. При него просто трябва да оправиш кодировката. В момента не съм в офиса и нямам достъп до лейбъл файловете да погледна. По-късно ще ти кажа как да я промениш.
Редактирано от bsdnikolov
Radio/Navigation (J401/RNS-E) Coding:
?xxxxx: Brand/Model:
1 = Lamborghini Gallardo
2 = Audi A3 (8P)
3 = Audi A4 (8E) OR Seat Exeo (3R)
4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
5 = Audi A6 (4B)
6 = Audi TT (8J)
7 = Audi R8 (42)
x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid:
+1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive
+2 = Optical Parking Aid installed/active
xx?xxx: Sound Characteristic:
0 = Linear Sound Characteristic
1 = Audi A4 (8E) OR Seat Exeo (3R)
2 = Audi A6 (4B)
3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Sound System
xxx?xx: Telephone Preparation:
1 = Telephone Preparation NOT installed
2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality
3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit)
4 = Telephone Preparation Nokia (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
5 = Telematic Europe (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR)
7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality
xxxx?x: Equipment I (1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below!):
+1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed
+2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed
+4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed
xxxxx?: Equipment II (1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below!):
+1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed
+2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed
+4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
Тоест, ако текущата кодировка на навито ти е 502013, трябва да я промениш на 502011.
Тенк ю..сега ще пробваме да видим какво ще стане..но това дали ще оправи изписването на FIS-а
преди 33 минути, bonevstiliyan написа:
Преди 2 часа, bsdnikolov написа:
17- Instruments ==> Adaptation ==>
+01 = Radio
+04 = Navigation
Пробвай с едно от двете или и с двете. Не ми се е случвало още да видя на живо насадена RNS-E на C5 и го карам на усет.
Ами единствения проблем с насаждането на кола, като моята е че нямa CAN комуникация..иначе няма нищо сложно..слага се двоен ДИН, подменят се всички други пластмаси..друг климатроник, купува се от ибей букса за 80 лв., сменяш таблото с такова с дигитален часовникм слага се антената зад таблото на фабричното място, преходник за антената за радиото и си готов..дали ще го насаждаш на 8P или на Б6 e се едно и също, просто буксите, които си купуваш афтърмаркет са различни. Мен ме тревожи дали ще мога да кодирам изобщо нещо и ей сега ще отида да пробвам
Редактирано от bonevstiliyan
преди 12 минути, bonevstiliyan написа:
На 8Р съм ретрофитвал не веднъж RNS-E, но при него (както и при В6) няма нужда от прекодиране на таблото. За това при теб карам на сляпо. Иначе ми е пределно ясно физически как се retrofit-ва навито. Въпросът сега е, да настроиме по CAN Infotainment шината при таблото на С5, да общува с навито по DDP (DisplayDataProtocol).
прекодирах го, но нито часовника се оправи, нито ми изписва нещо на FIS-a @bsdnikolov
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.15
                    Time: 11:30:29
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1512
                    Clock: 11:30
Изписва ми ето тази грешка в модула на радиото
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.15
                    Time: 11:30:29
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1512
                    Clock: 11:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.15
                    Time: 11:31:16
Kакто и тези в модула на навигацията
Значи таблото не поддържа (или приема) DDP. Каква бе стойността на адаптационния канал на таблото (62-ри)? Имам предвид преди да променяш с + 1 или + 4 стойността му.
Ама аз питах каква му бе стойността (преди да променяш), иначе съм сигурен, че си бил там.
Ако говориш за Stored Value то тогава това беше 5..извинявам се че не схващам ама за първи път кодирам :D
Дам. Значи си е било кодирано за навигация. Явно таблата на С5 не поддържат (или работят частично) с DDP протокола.
Eдин вид нищо не можем да променим..добре а защо все пак успява да си комуникира с фиса и изведнъж спира..и тая грешка за радио и чейнджър не разбирам, защо все още излзиа като и в кодирането и в адаптацията е отбелязано, че няма чейнджър
преди 3 минути, bonevstiliyan написа:
Защото таблото трябва да върне на навито пакет, с който да потвърди получената информация. Тоест, ти пускаш навито, но си праща информацията до таблото (и тя се изписва на таблото), но когато не получи потвърждение за получена коректно информация, то спира да предава (защото счита примерно, че няма FIS колата).
аха..тоест таблото трябва да е от последната трета генерация от фейслифт все едно ,за да стане това потвърждение..само че аз доколкото знам този вид табло не би тръгнало на моята кола, което означава, че тези грешки и проблеми ще си останат и нищо няма да може да променим..правилно ли съм разбрал @bsdnikolov
преди 8 минути, bonevstiliyan написа:
тая грешка за радио
Тя е защото нямаш дивърсити кабелчето (факричката) и модула.
и тая грешка за .... и чейнджър не разбирам
За тази грешка, не е зле да ми напишеш текущо с каква кодировка ти е навигацията, да проверя да не си объркал нещо (все пак казваш, че ти е за сефте B)).
преди 1 минута, bonevstiliyan написа:
Не знам дали и те поддържат RNS-E. Някой по-запознат да каже, дали на С5 някога е имало фабрично RNS-E.
факрата я имам..точно това е интересното в случая..като влезна в Navigation модула, кодинга който е там е 0502113
Промени го на 502113 и изтрий грешката за чейнджъра. Просто в момента още си с кодировка за чейнджър.
факрата я имам..
Коя факра имаш?!? С5 твоя набор, не би трябвало да има дивърсити!
