Проблем след насаждане на RNS-E в Audi A6 C5
  • Отговори 97
Това "адапторче" е много хитро: браво за идеята
@ bonevstiliyan
C1-RNSE е кутийка с аудио входoве на чинчове и два видео входа пак на чинч. Идва с оригинална сива букса за включване в навигацията, две жици за свързване към CAN и две за + и -. Може да захранва и задна камера до 1А
Когато се върже и навигацията се кодира, прави "ТV" активно в "Source" и можеш да подаваш видео/аудио към екрана. Тъй наречения Multi Media Interface или MMI
Ето от къде го взех: https://car-tronic.pl/en/interfejs-wideo-dvd-dvb-t-audi-rns-e-p5916
Все още не съм успял да му вляза в настройките. В момента образа е като на стар телевизор, на който си бутнал cоlour и brightness на макс
Моя тръгна без проблеми, успях да си оправя и CAN-simulator-а (беше се прецакал "кварца"). Работят добре заедно. Сега ще пробвам и камерата, което всъщност ми е по-важно
При А4 има доста мясо зад/под/отстрани на радиото и може да си накичиш разни притурки. Освен това моя КАН е без кутия: платка опакована с термошлаух и е доста малка. Въпреки това съм си взел една оригинална quadlock букса и когато се финализира проекта ще разкарам всички адаптори и ще я окабеля нея.
Мисля да преправя и захранването: едно време колата е била с Concert и е вързан за разтоварващото реле. За RNS-E си трябва постоянен плюс според мен. Сега затихва за момент при палене, а така и така не се управлява през контакт...
Айде весело посрещане, че вече се разгърмяха и ще събудят децата ;) Да раздам подаръците
На 31.12.2016 г. at 10:01, KCV написа:
Или пък това:
http://www.alm.hk/tiny/tinytog.php
п.п. малко сложно изглежда, но не е непостижимо.
Преди 14 часа, HellFire написа:
Все още стоя от мнението си от преди година и нещо:
  • 3 weeks later...
Проекта с Infotainment BUS-a е на пауза, поради липса на работещ километраж.
Сега ме занимава мисълта за радио сигнала. Като цяло е добър, но не колкото с РНС-Д. Имам два въпроса, на които не мога да намеря еднозначен отговор в нета:
1. Захранва ли се "фантомно" антената? Мога ли да го премеря на изхода на навигацията или на края на кабела? Добавянето на външно захранване с адаптор удачно ли е?
2. Къде мога да намеря обяснение на този ZF, който очаква на другия вход?
Ето това ще ти свърши работа, за да си оправиш радиоприема:
http://audiforum.us/threads/converting-symphony-ii-antenna-system-for-use-with-rns-e.5662/
  • 3 weeks later...
Поръчах същото, но от Туарег + един антенен усилвател. Сега ще трябва да добавя поне една антена в колата, за да има смисъл. Мисля да купя едно задно дясно стъкло за Ц-колоната на Авант от фейслифт. Моето ще се сваля през лятото, защото единствената ръжда в колата е под него... Преди това ще направя експеримент с една антена за стъкло и ще кажа как е
Междувременно премерих: навигацията захранва HF изхода с волтаж
Дадох километража на ремонт и чакам резултат. Намерил съм още един здрав, но му искат много пари и за сега КАН-шината е в застой
На 12/28/2016 at 22:37, bsdnikolov написа:
Не, просто S-ковото явно е с гръмнало имо. Имам такова табло при мен (подарък) с гръмнало имо и няма връзка през К. На таблото има реле. Ако при даване на контакт не го чуваш да цъка, значи ще има ядове с диагностиката. От доста време си мисля да прескоча релето (на тестовото табло), но мързелът натделява в мен :hilezh:.
На 12/28/2016 at 23:14, HellFire написа:
Да ме е*а и мене в тестовата постановка: до сега не съм бил вързал масата на 24-ти пин. Без нея не цъкаше релето. Сега цъка при контакт, цъка по два пъти при всеки опит на VCDS-a да се свърже. Връзка няма. Пробвах с VAG Commander и BOSCH KTS но пак не става....
Да се срещаме ли някъде да ти го връча за аутопсия или е безнадежден случай?
Имам отново нужда от съвет: дадох таблото за ремонт/аутопсия. Резултатите са следните:
1. случайно намерих дъмп файл от километраж със същия парт номер. Отпои се чипа и се наля на програматор намерения файл. Резултата е нулев: таблото цъка 2 пъти при опит за свързване по К-линия, но комуникация няма.
2. според човека, който се е заел, релето "прехвърля" към чипа, който отговаря за имобилайзера...
3. допитал се е до спец по корекцията на километропоказателя. Той е изказал мнение, че ако таблото е с ИМО 3 няма да се "обади" ако не е в кола или не "чува" четец, ключ и моторен компютър...
4. взех на заем още един километраж с дигитален часовник, за да потвърдя или отхвърля тази теза. Таблото се "обади" веднага, но когато погледнах на 60-ти канал видях, че е кодирано за ИМО 2:
Мнения? Някой може ли да потвърди, че ИМО 3 не отговаря, без останалите компоненти?
Отваря. Когато сменям FIS дисплеи, винаги паля таблата на бюрото и влизам в тях с VSDS за да калиблирам стрелките. Никога табло не ми е отказало да влезна в него. Immo4 и нагоре не разрешава паленето на бюро, заради липсата на WakeUp сигнал.
Редактирано от bsdnikolov
Това произнесе смъртната присъда на километража.
Загледал съм се в американските за S4 от 2002-ра моделна година. Там проблема е, че са в мили... С дъмп от европейско и циферблати от европейско дали ще стане?
По темата: в и-бей са пуснали MMI video adaptor на нормална цена: ЛИНК. Преди да купувате се поинтересувайте дали е с инсталацията, защото се продават и само кутийките като резервна част без кабели...
  • 4 months later...
На 14.12.2016 г. at 22:51, bsdnikolov написа:
Щом си сложил фейсово табло (с дигиталния часовник), значи си се сдобил и с три CAN-a. Сега остава да кажеш на кой CAN си закачил RNS-E навито. Ако е CAN infotаinment (май не го изписах правилно), значи си на правилния CAN и остава да оправиш кодировката. Ще познаеш правилния тип CAN, по това че той е единствения по сивата букса от таблото. При нави, трябва да се прекъдира и таблото, защото радиото ползва горната 1/3 от FIS-a, докато навито ползва целия.
Имам въпрос.  Как да разбера дали колата ми има комуникация по CAN или не, А6 С5 2000г междинка, таблото е с дигиталния часовник и бяла подсветка фул фис , защото и аз ще връзвам РНС-Е и не знам какви букси ще ми трябват, отделно не знаех това, за прекодирането на таблото(досега съм бил с ауди концерта
Пусни един тест на вагком кабела. Там ще ти изпише к1, к2 и кан шината дали са ок и ако има кан ще каже.
Но има от 2000 до 2002 година а6-ци, които имат и такива, които нямат :nixweiss:
мОмци..как да излекувам ей тея грешки
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 208
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.15
                    Time: 12:23:34
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 708
                    Clock: 09:11
00879 - Connection to Speaker Front Right
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 243
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.05.12
                    Time: 14:32:05
00857 - CD Changer Unit (R41)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.12.15
                    Time: 12:24:20
Има ли вероятност да са записани в някаква памет на самото RNS-E и след като съм си го насадил в моята кола и сега да ми ги изкарва и на мен тея грешки
Редактирано от bonevstiliyan
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
Ще използвам и аз темата на колегата,защото проблеми ми е доста сходен!
Насадих RNS-E на Audi A4 B5 1.8Т ,99година(с доста напътствия от колегата bsdnikolov :zustimm:).За целта използвах навигация от Audi A6 C5 2004г,цялата инсталация+табло с дигитален часовник (за да е по CAN) от S4 b5.
Подкарахме я всичко,bose-то тръгна и то,но има един много кофти проблем - навигацията премигва за част от секундата(дисплея мигва и се самоусилва до дадено ниво).
Мислех ,че захранването и прави лоша връзка някъде,закачих пробна лампичка към нея,но уви тя не мигва ,когато това се случва.Забелязах обаче ,че от както сложих лампичката,по-малко прекъсва.Незнам дали има нещо общо.
Ако имате предложения и идеи да помогнете,ще съм много благодарен.
А да,и на мен не ми изписва на fis дисплея ,коя е станцията;нито като е включена навигацията,не изписва завоите!?
Лека вечер
Преди 19 часа, vesojoor написа:
Ти направо ме утрепа, навсякъде е пълно с рнс-е за А4, а тия за А6 са кът и на двойна цена, ти си намерил от А6, за да го сложиш на А4 :flehan:
Преди 3 часа, ogip написа:
 Търсиш ли рнс-е за С5 ? :)
Да,повече са rns-e-тата от А4,но не пасват така хубаво на централната конзола!А и тая ми изпадна тогава
Иначе таблото е с емблемата на s4 на километража,не на оборотомера,но парт номера не го знам,трябва да го сваля ако е важно
  • 1 year later...
На 28.12.2016 г. at 20:46, HellFire написа:
В търсене на информация попаднах на много добра разпиновка на километражите:
http://www.buckeyestangs.com/drew/tech/audi/b5_instrument_cluster_pinout/
Колеги, някой да го е запазил? Не го намирам повече...
  • 3 years later...
