evg_eni Публикувано 9 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2021 Същата е според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 9 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2021 (Редактирано) Значи на 8,9,10 пин,които са празни се пускат съответните кабели от тази 5пинова черна букса(къде се намира на а6ц5),а после трябва ли да се обучава таблото? Такива фини кабелни обувки за сивата букса от къде може да се купят? На пин 1,2,3 има кабели(сив,кафяв,червен) На пин 11,12 също има,които са усукани заедно(оранжев и оранжев с кафява нишка) На пин 13 има кабел(бял с кафява нишка) На 23,24,25 има кабел(зелен,зелен с бяла нишка,жълт с бяла нишка) Тези кабели свободни ли остават? Благодаря предварително за отговорите. Редактирано 9 Февруари 2021 от nasko-to Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hienata1208 Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 На 15.12.2016 г. at 13:13, bsdnikolov написа: Не, тях не ги пипате. Значи все пак си намерил някакво инфо, или го направи след като прочете в поста ми: Колега само да питам кой кабел ще да е маса за 3 те кабелчета тоест 4 те кабелчета който трябва да се вържат на маса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Всеки един кафяв кабел е маса. Тоест, където видиш кафяв кабел, към него можеш да ги вържеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tqko Публикувано 7 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2022 Здравейте! минавам от йерег халф фис към ВДО фул фис ... сменям си подсветката и добавям лостче за борда .. слoжих и лост за темпомат ( който вече работи ) ... питането ми е следното ... обясненото в темата важи ли и за това което искам да направя и аз на моята бабичка ...a4 b5 1.9 tdi AJM 2000/12 ... Пацо @bsdnikolov твоето мнение ми e особено важно 8D0 920 931TX имам и няколко въпроса ако е удобно ... но на прайвът за да не спамя тук в Темата ... хубава е ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 8 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 @Tqko, да, темата важи за теб. Относно другитъ въпроси, Спокойно ги задай на лично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yulistud Публикувано 29 Април 2023 Доклад Share Публикувано 29 Април 2023 Здравейте, намерих прословутата букса. Буксата не е 5 пинова, а е 4 пинова и самата тя обединява кабелите от 4-те врати в 1. Намира се под кората на лостчето, което отваря предния капак. Като се махне кората се виждат 4 големи букси (зелена, синя, червена и кафява). НЕ СА ТЕ, но точно зад тях минава сноп с кабели и самата букса е увита стабилно в този сноп. От горната страна където са мостчетата на буксата трябва задължително да ги прекъснете, понеже при отваряне на врата на таблото светват, че и трите са отворени. Трите кабела от таблото ги свързвате към съответните 3 пина. ВАЖНО! Единственият кабел от тази букса (кафяв с бяло), който влиза в снопа и отива към някакво реле, трябва да не се прекъсва! Ако го прекъснете, релето спира да работи коректно и при отваряне на врата плафоните не светят постоянно а мигат равномерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
