Система за разпознаване на пътни знаци
fantancho
Здравейте отново. Има развитие от моя страна по темата, като след доста часове reverse engineering успях да подкарам собственоръчно разпознаването на знаците и на моя автомобил. Идните седмици съм в командировка и няма да имам много време, но ще се постарая в най-скоро такова да направя видео със ръководство как да го направи сам човек и ще го публикувам и тук, в тази тема. Благодаря за съдействието на всички, очаквайте скоро детайна информация от моя страна 😊gBa8Ge9k7VUfebiFH7BFVOtZ8uHuonIOOoHOTdAf55c1S8Zim9LUJojo-Hvz6z7_y0QBPV1Gico8faHL4WZ_QhwDzaVdtMagDe8s0Lz1TFNeKY1O3Ki43oAx5NmZsrBZ9d4OnuudPavU7YfKtM5QZqhMakTaigMeL8SU8v-ELgyg16Yvu0vqDDit7cAaM4NZVd035zNpeyI6K1ygoz5wHg7v8A-S2HJzTa3p875_SslH-fKy9_Lzia9fPAvEGNFRvz8WOL6BN594k5JrO14XyPI-73HgsqD5UJMJX9_qQuZHC6WJfSUTlQ0a_cC3sMQe2snwVS237TvEDrgN3QnLDbzjN_-YKX1Z8Sk5TNPjlP_DDDsk8mbGnIROSRH-QO8BZoAp76cPEibknFHpd9t3a6EoCXpVybOHuOmqlHMRgpd866PWwnIKoJw-g7rMp9Opl0Mw6VfttlwGtP2lpXy0_aXmKekn-Vkj8kan0uju6THsqfZN17hlnZ6OpSli6OCoa5jqBt6KNogwkhrPHuvBPiU3OtFHAZgK-6Izny-7JRj2ao4mJiw01jtVDyhYtCWe9jr_WI341EbjAQUzrfM5OoYTDujknphH4QTUCEPXKmhz-8CWhmtHEtgZA8hAS0iGOHvoBkkirkyUQATKPs9VPhHxyoL6TaE5_X3bXPilaIwhiZ84OHlGeilM0CvoDAOxwT6WFiIVEv_jKAPnT006f2YqtFeQqS4_PFzDrEP9n6nFT8PSwZrSTOMIKp4N=w2643-h1982-no?authuser=0
Редактирано от Suponcho
  • 1 month later...
Извинявам се за забавянето от моя страна, ето и линка. На кратко - демо режима в навигацията, като преди това PSD трябва да е енейбълнато.
Ето и кратка демонстрация на стъпките за ретрофит, понеже така или иначе минах и през тях (Макар и да не беше нужно) при мен.
  • 1 month later...
да повдигна темата: направих процедутата с демо мода на навигацията (при мен фабрично я има функцията за разпознаване на знаците),веднага ми се появи знак на хедъп дисплея с ограничение 50 км,колкото беше и където шофирах,но малко след това изчезна, и не се показа повече. Странното е че само на хедъпа се появи знака,а на таблото го нямаше,аз ли бъркам нещо?
В менюто на клъстера (управляващото се с левия скрол на волана), имаш ли подменюто “speed limit display”?
Ако го нямаш, провери в настройките на MMI-я - някъде из vehicle setup има опцията за пускаме и спиране на traffic sighn on instrument cluster или нещо подобно.
Подкарах ги знаците и на таблото,но по цялто ли време трябва навигацията да е с включен ДЕМО моуд,за да работи системата,защото много ме дразни сега че не мога да си използвам и навигацията и ме дава някъде на майната с в Германия.  и другия проблем който става при мен - след всяко загасян и съответно запалване на автомобила,трябва пак да въвеждам фейк локацията в Германия,защото иначе съм се върнал на българска локация и системата не работи.
Редактирано от Nikola_RS
Tоест и при теб не работят знаците в движение?
Хм, интересно. При мен и при още една D4-ка, демо режима си седи винаги, до ръчното му изключване. Може да има разлики спрямо при вас, имайки се впредвид, че при 4G влиза и MIB2 инфотеймънт система при фейслифта и като нищо да има разлики при работата на навигацията. Иначе аз ползвам Carplay и Waze и не ползвам фабричната навигация.
И при мен се изключва когато колата тръгне и се връща отново на България,сигурно има някаква настройка на демо моуда от зеленото меню ,която трябва да се направи. С  Mmi 3g plus  съм преди фейса.
Добре, може  ли да пробваш нещо - на снимката ти, натисни на NextSet няколко пъти. Под него, Dataset number-a да стане от 1 на 6, както е на клипа, примерно. След това пусни демо режима, изключи от контакт, дай пак на контакт (демо режима ще е още активен) и би трябвало да не се изключи сам. Това с dataset numer-а е единствената разлика между моя и твоя сетъп, да.
  • 6 months later...
  • 3 months later...
По тази тема. Навигацията може ли да показва ограничението на пътя без разпознаване на знаци? С ъпдейтнати карти съм.
Sent from my SM-F946W using Tapatalk
Здравейте колеги. Някой ако може да каже дали е подкарал системата на ауди а6 ц7 фейслифт 2015 дори и в частичен режим защото при фейслифта това с демо моуда не се получава защото веднага при потегляне те връща в БГ.  Изписва ми out of operational area. Ще бъда благодарен ако някой подкарал системата сподели решението на проблема.
все още никой не е,това с демо мода тръгва само на първите А8-ци от поколението 4g-тата явно са с по-обновена медия и при тях не става да я излъжеш
  • 3 months later...
