Виене от хидравликата
Papi123
Колеги, имам проблем с хидравликата, преди се чуваше едно приглушено виене в движение при лек завой. След смяна на масло и наливане за добавка проблемът почти изчезна. Сега пак чувам същият звук обаче лошото е, че го чувам и когато карам в права посока или просто при съвсем леко завиване, прави ми впечатление, че дори когато карам с 40-60км когато асфалта е леко неравен при неравностите също вие леко. Помпа ли ще се окаже?
Сигурен ли си, че не е от зимните гуми?  Аз чувам лек шум от хидравликата като въртя на място.
Иначе откакто сложух зимните гуми си вие бая :)
Пешко, не е от гумите аз самото виене го усещам и във волана. Няма насичане на воалана или пък да е станал по-твърд, само звука. Хидравличното масло е под минимума на разграфението за студен мотор.
Аз му долях веднага, въпроса е,че когато го сменях налях точно и сега пое 40гр. Нормално ли е за 6 месеца да изгуби 40гр. масло?
Мисля,че беше края на април. Може и аз да съм се объркал нещо при наливането. Сега ще следя и ще видим. Иначе виенето си го имаше и преди да сменя маслото и да налея добавка като след смяната намаля, а нивото тогава си беше окей. :zustimm:
Може да вие, ако отнякъде смуче въздух, ако не е на втулка може да има лагерче отпред. Отвори хидравличната помпа и виж дали има надрано, ако е втулкова.
