DeluxBG Публикувано 3 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2017 Моля някой ако знае да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar9408 Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 В багажника от ляво има една кора маха се и ще го видиш там също се намира и оригиналния буфер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeluxBG Публикувано 4 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Да това го знам, но това не е ли модул централно заключване,а комфорт модула е под шофьорската седалка. Защото проблема ми е следния аварийните мигачи се включват самоволно когато си поискат махнах този модул който е отзад до буфера пак си светят когато си поискат купих ново копче пак същата работа. Та мисълта ми е да няма такъв модул под седалката и да се е намокрил и да прави такива мизерии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Според мен проблема е с релето на аварийните/мигачите,който стой на самото копче на аварийните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Как така си махнал модула? Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeluxBG Публикувано 4 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 (Редактирано) преди 53 минути, ole написа: Как така си махнал модула? Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Ами просто откачих буксите да видя дали от него прави проблем, но пак си цъка когато му хрумне Преди 1 час, StarDust написа: Според мен проблема е с релето на аварийните/мигачите,който стой на самото копче на аварийните. Ами колега нали го смених пак прави така Редактирано 4 Януари 2017 от DeluxBG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Смени го пак,има защо да ти го казва StarDust.Просто пробвай с трето копче и шанса да се оправят мигачите е голям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Punkstyle2 Публикувано 5 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2017 Ако си взел втора ръка има вариянт да си попаднал на прецакано. При мен проблема беше именно от копчето! Смених го с втора ръка от кола на части и за мой късмет уцелих читав екземпляр Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeluxBG Публикувано 5 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2017 ами взех чисто ново копче 60лв първите дни не правеше дертове но след време пак почна да прави мизерии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar9408 Публикувано 6 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2017 (Редактирано) Аз имах същия проблем смених копчето на аварините но промяна нямаше и точно този модул беше проблемния при мен. Правилно си казал че там се намира вакум помпата на централното но и комфорт модула като разкачиш буксите спира да работят ел стъкла огледалата и осветлението в купето ... При мен проблема се оказа една от буксите беше се окислила и като я махнах остана половината кабели в ръцете ми ... и така нова букса и изчистих окиса имаше и на самия модул и се оправи.Огледай го хубаво и гледай да не влиза от някаде вода защотото това е най срещания виновник за окиса и за неправилна работа на модула дори до умиране на модула Редактирано 6 Януари 2017 от dimitar9408 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 6 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2017 Прав е колегата, защото модула може да пуска аварийните мигачи. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 6 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2017 Ако има влага, съответно и окис по платката, съветвам те след като я почистиш да затвориш капака на модула с малко силикон, за да не се повтори проблема. По принцип модула има гумено уплътнение на капака, което играе тази роля, но при теб явно е нарушено, деформирано или липсва, ако е бил отварян преди модула. За буксите вече са ти казали. ПП Никак не е добре, ако там (в джоба на багажника) имаш влага! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeluxBG Публикувано 7 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 Значи така като взех колата централното си бачкаше перфектно но като застудя и един ден просто отказа всичко да заключва прозорци и осветление взех един модул временно който е за а3 но по стара година да мога да заключвам и прозорците да бачкат но той се оказа че е от 2-3 врати а моята е 4-5 врати и заключвах от вратата дистанционното не действаше и от тогава взе да прави тея мизерии с аварийните. Махнах го като си мислех че е от него но те продължиха да си светят когато си поискат и пак си го сложих докато си намеря точното за моята кола. И не мога да разбера от къде идва този проблем мисля си да не е от някоя от буксите които идват от колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar9408 Публикувано 7 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 Възможно е колега огледай хубаво и буксите за окис и за хлабави кабели като при мен. И аз така се лутах доста време докато намеря точно от какво е и да го оправя... А на твоя модул какво му има видял ли си някакъв проблем при огледа му ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeluxBG Публикувано 7 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 Ами да отворих го почистих платката и пак го сложих ама файда и сега го дадох на един електричар дано го оправи. Ами сега като се постопли малко ще видя буксите дано да е от там проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m_vasilev Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 На 6.01.2017 г. at 16:33, s7r3l0k написа: Ако има влага, съответно и окис по платката, съветвам те след като я почистиш да затвориш капака на модула с малко силикон, за да не се повтори проблема. По принцип модула има гумено уплътнение на капака, което играе тази роля, но при теб явно е нарушено, деформирано или липсва, ако е бил отварян преди модула. За буксите вече са ти казали. ПП Никак не е добре, ако там (в джоба на багажника) имаш влага! Здравейте преди дни ми се беше прецакал модула точно заради вода там , майстора оправи платката и и сложи силикон но как мога да спра изобщо влизането на вода точно там ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 21 Май 2021 Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 (Редактирано) Здравей. Пускам ти линк за една друга тема, където има обяснено от къде точно тече вода в този джоб. Става въпрос за една снадка на тръбичките за вода за задната чистачка, която от вибрациите се отваря и започва да тече. Снадката е в този джоб, малко по-трудно е, ако имаш буфер в нишата. Вероятно не стига вода до задната ти чистачка също. Прочети втората част от коментара към който те препраща линка. Колегата е имал теч отпред, но в последствие е открил такъв и във въпросният джоб. Така ще се ориентираш къде е проблемната снадка. Като съединяваш тръбичките внимавай, защото са от много крехка пластмаса и не обичат да ги усукват, чупят се много лесно и ремонта става досаден. Успех! Решение на проблема Редактирано 21 Май 2021 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
