Куки за торби в багажника на А4 Б5 Авант
HellFire
От вече 10 години имам колата и винаги ме е дразнело, че като си оставя торбата с покупките в багажника после трябва да си ги събирам обратно. Може и да е от стила на каране...
Пробвах различни решения: мрежа, ластици, опънати между куките на пода и други иновации, но без особен успех. Мрежата е бесмислена или аз не мога да я ползвам. Ластик с точната дължина помага да защипе торбата, но не е много удобно. Дълго време просто набутвах торбите зад предните седалки, но после се появиха две деца, които са им все кални обувчиците и това място отпадна...
Засилих се да слагам сгъваеми куки, като на следващите модели Ауди, но закрепването и изрязването на кората ме спираха от проекта. Тогава видях как е решено в багажника на Ц-класа 204 купе: супер елегантно и много просто за монтаж. Веднага пробвах с едно кисе: слага се с една ръка и го държи перфектно. Детайла е с номер A 204 693 00 14 и е номер 60 на ТАЗИ схема. Изглежда така:
Цената е смешна: нещо като 5 лв/бр
Закрепването е просто, но ефективно: долу щифт с малко краче, а горе дюбел. Покрай проект за добавяне на екстри трябваше да свалям корите в багажника. Малко отзяваха при ушите за щората(отливките за рапидките се бяха отчупили още при предния собственик), затова се съсредоточих там. Освен това се явява най-удобното място за директно закачане на торби, без да се пресягаш. Там са монтирани и в Мерцедес.
На свалена кора се видя прорез за щипка, който не се използва. Ламарината е плоска и позволява стабилно закрепване на планка. Мушнах два "крепежа за рапидки": не знам как се казват...
Пробих дупки и си огънах U-образна планка. С малко кривене и проби с кората я докарах на форма. Улеснение е, че има достъп през вратичката на кората. Монтирах кората и с малка бургия нацелих отворите. После ги разширих до размера на крачето и дюбела. Наложи се да отрежа малкото зъбче на щифта, но и без него стана бетон :D
Вече ги ползвам около година и съм много щастлив: дръжките на хартиени, найлонови или платнени торби влизат с едно движение и само с една ръка. Откачането изисква малко повече усилие, но така е направена самата щипка. Размера на кисето няма много голямо значение: имам две платнени за носене на рамо, с дълги дръжки. Дори и те не се разсипват, защото "полягват", но опъват дръжките и пазара си остава вътре ;) Като бонус корите лепнаха плътно
Всичко стана за един следобед
П.С. Колата е 1997-ма и не мога да гарантирам, че на по-новите има същата дупка. Но ламарина бол: трябва само да се избере плоско място
  • 2 months later...
Аз за тази работа си имам една специална закачалка за дрехи, която ако не е за дрехи точно пликчета закачам. Също идеална работа ми върши :)
