avtomobilite Публикувано 19 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 Здравейте, Имам А8, D3, но не е facelift. Много ми харесват стоповете на FL, но са по 1700-1900лв., което спред мен е прекалено много(от гледна точка на това, че колите ги карам по 1-2 години и ги сменям). Има ли някакъв по-поносим вариант? Някъде може ли да се направи бартер, да дам моите(в перфектно състояние) и с доплащане да взема FL-товите? Има ли нещо специфично после при смяната? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 19 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 Няма....втора ръка много трудно и по 1000 лв комплект Аз ги купувах нови . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pampurko Публикувано 3 Май 2017 Доклад Share Публикувано 3 Май 2017 Не знам поради каква причина но аз ги подменям два пъти вътрешните, които са на капака защото се пукат точно на светлината за задната светлина и започват да горят диодите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 3 Май 2017 Доклад Share Публикувано 3 Май 2017 по същия начин се спукаха и мойте!!! оше работят обаче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biturbo Публикувано 4 Май 2017 Доклад Share Публикувано 4 Май 2017 Моите също се спукаха. За да не влиза влага, ги свалих и ги занесах да ги облепят с фолио на 3M. Нямат проблеми 2 год вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 4 Май 2017 Доклад Share Публикувано 4 Май 2017 (Редактирано) Мойте не са фейслифтови и също са спукани на светлините за задната. Да не говорим, че веднъж едва се подпрях с дупарата и се спукаха на още едно място. Супер калпави са, но очаквах, че при фейслифта нещата стоят по друг начин. Иначе са готини, но инвестицията ми се вижда неоправдана. Освен ако застрахователните измами не са ти в кръвта, но пак е много сложно :-) Редактирано 4 Май 2017 от lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 4 Май 2017 Доклад Share Публикувано 4 Май 2017 ше ги изчакам да останат без конденз и на бялата линия ше отида да лепнат едно тъмно фолио, много слабо затъмнено виждах на една S-ка и стоеше много готино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pampurko Публикувано 1 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2017 Пробвах го това с фолиото ако е от вътрешната страна изгаря , навива се и се отлепваа. Иначе вътрешните са по 400 лв парчето нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 1 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2017 аз мисля да го лепят отвън, леко да го затъмни само Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pampurko Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Проблема с това пукане е , че когато е минал известен период от време ( както е при мен ) малката пукнатина става голяма и постепенно се пренася и в червената част на стопа, а най-лошото е че и се издува навън т.е самото стъкло вече не е равно а става като цицина. Казаха ми че някъде ги правят запилват ги и ги лакират по-някакъв начин и става много добре но не знам къде . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 (Редактирано) При всеки бояджия? Моят стоп тръгна да се пука, закарах колата веднага, шкурене, лакиране наново. Там където беше пукнатината се напълни с лак и съответно се изду точно на цепката. Покарах така няколко дни, за да изсъхне добре. Наново същата процедура след като е засъхнал лака вътре в пукнатината и сега е гладък та гладък. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 16 Март 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pampurko Публикувано 15 Март 2020 Доклад Share Публикувано 15 Март 2020 Благодаря ! още утре ще питам един бояджия да ги направи иначе диодите аз ще си ги направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ssxnetwork Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Не знам дали в случая ти трябва бояджия, лака на спрей няма ли да свърши същата работа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 По-добре някой, който познава начина за нанасяне на лак върху такава пластмаса. Да не стане някое мазало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pampurko Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 Преди 7 часа, ssxnetwork написа: Не знам дали в случая ти трябва бояджия, лака на спрей няма ли да свърши същата работа? Не не различните разредители и оцветители ( лакове ) реагират различно с различните пластмаси и не искам да ги доубия иначе светят частично но това ще си го направя и сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 (Редактирано) З Редактирано 18 Март 2020 от billysezgo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SECURITY Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 On 1/20/2017 at 1:28 AM, yavor20v said: Няма....втора ръка много трудно и по 1000 лв комплект Аз ги купувах нови . Какви стопове купи нови, че и аз на старо търся, но като гледам какво се предлага ще са нови и моите. Най - евтино 1700лв намирам аз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 E толкова. Една обява в олх има, 400лв бройката, един шанаджия. Даже след като ме удариха купих оше един, дето се счупи при удара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 Преди 5 часа, SECURITY написа: Какви стопове купи нови, че и аз на старо търся, но като гледам какво се предлага ще са нови и моите. Най - евтино 1700лв намирам аз. 1700лв са четирите броя за А8 2015/фейлифт/..чисто нови,ама с отстъпка 30-40% де.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
