mitko7121 Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 Здравейте колеги, искам да попитам възможно ли е да сменя делкото с вакумно от голф двойка 1.3 ? Казаха ми че е същото и нищо не се преправя, но реших да попитам дали някой от вас е правил тази интервенция и какви трудности да очаквам при извършването и. Интересува ме, ако наистина делкото пасва, трябва ли да сменям и нещо друго или настройвам и карам. Извинявам се, ако някъде има отговор на въпроса ми, във форума, но четох доста и не можах да открия конкретен отговор и затова пуснах нова тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lqskata Публикувано 21 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2017 Невъзможно е ! Колата няма да запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 Какъв е проблема на твоето делко? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko7121 Публикувано 15 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2017 Здравейте отново колеги, бях спрял ,,проекта" с делкото, защото нямам много време и не мога да намеря каквото ми трябва, но искам да го сменя. Нищо му няма на моето, но тъй като не ми работят детонационните датчици и потенциометъра на дебитомера е заминал, (а и карам на газ) не ми се мести предварението в зависимост от натоварването на мотора, което води до лоша динамика и завишен разход на гориво. За това искам да го заменя с такова, като това на снимката и се надявам да си реша проблема с предварението и динамиката да се подобри, казаха ми че става без да се преправя нищо, но не съм на ясно дали е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshaka1 Публикувано 15 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2017 В оригиналното има датчик на Хол тва така като го гледам няма как ще запали вобще? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko7121 Публикувано 15 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2017 До колкото знам и това е с датчик на Хол и дори буксата ми казаха, че е същата. Разликата била, че това мести ъгъла на запалване посредством вакум, а оригиналното всъщност не знам какво го кара да се мести. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 На москвича предварението се мести с вакуум,кой ти каза,че при Ауди е по същия начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Може да погледнеш някое 80 б3 с карбуратор, да видиш там как се мести предварението. Към автора възможна е замяната на делкото, но 1 има два модела на зацепване към разпределителния вал при 1.3 и единия не е подходящ 2 трябва да се премахне настоящата инсталация от датчика на хол към мототния компютър и да се окабели самостоятелна такава. Хол -комутатор (1.3-1.8 голф)-бубина. Така ще получиш предварение регулиращо се от вакума на мотора. Дали ще има ефекта който се търси ще се разбере само след тест Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
