buzzi Публикувано 22 Август 2021 Доклад Share Публикувано 22 Август 2021 Губи фреон най вероятно. Ползвам едно момче в Драгалевци,ако ти е удобна локацията мога да дам координати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sp100 Публикувано 22 Август 2021 Доклад Share Публикувано 22 Август 2021 (Редактирано) Възможно е и фреона да е проблем все пак я карам от 5 год и не съм пипал климатика. Препоръчаха ми Елбатеон в Лозен мисля там да отида тази седмица. Нещо за бушона някой знае ли? Редактирано 22 Август 2021 от sp100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Август 2021 Доклад Share Публикувано 22 Август 2021 (Редактирано) Виж налягането през ВАГ-КОМ след като климатика поработи около 5 минути. Веднага след като го пуснеш трябва да е около 5 бара, след като поработи би трябвало да вдигне повече (в горещи дни до 18 бара). Редактирано 22 Август 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sp100 Публикувано 1 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2021 (Редактирано) Здравейте, май проблема е от компресора предната част съединителя незнам как точно се казва. Та като я напипам и мърдам с пръсти се чува едно гадно тракане незнам дали е нормално това да има луфт и да трака? Ако това е проблем, дали се ремонтира тази част или трябва нов компресор? прикачам файл с звука който издава шум компресор.m4a Редактирано 1 Септември 2021 от sp100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2021 Виж налягането на компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kolev74 Публикувано 15 Април 2022 Доклад Share Публикувано 15 Април 2022 A3 2.0 tdi - 2008ма година екон си светеше постоянно и климатроник - нанайци! оказа се някъф основен датчик отговарящ за включване на климатика, но първия сменен датчик не го позна компютъра, па някъв по марков сложиха , доляха фреон и заспа работата! страшни пичове са - фирма вики73 в блока да бившото кино арена в квартал разсадника. след градинката света тройца! е на тва приличаше датчика - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
