FV215B Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 Здравейте колеги.. Каква е ролята на бутона ASR до скоростния лост? Извинявам се предварително ако е коментарано вече, някъде доста назад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Това е програма, която не позволява задвижващите колела да превъртат. Удобна екстра при зимни условия. Има сложен бутон за деактивирането на тази функция, в случай, че това бъде поискано от шофьора. Когато превърти някое от задвижващите колела индикация на таблото със същия надпис ще примига за да сигнализира, че системата е сработила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FV215B Публикувано 15 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Да.. Всъщност всичко това ми е ясно. Така наречения също... Тракшън контрол/ТС при другите марки. Защо, обаче когато искам да изключа тази функция това не се получава трайно... до като не пожелая отново да я пусна с бутона. Изключвам я и след няколко метра тя се самоактивира... Само при мен ли е така? Или всичко е наред... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Активира се сама след определена скорост мисля ,че над 50км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FV215B Публикувано 15 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Да... там някъде. Но редно ли е да се самоактивира, след като искам да е изключен? При дугите марки май не е така ако не бъркам. Точно за това отворих темата. Уж по избор с ON/OFF бутон а в крайна сметка... НЕ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Значи следващия път като пускаш тема 9 hours ago, FV215B said: Точно за това отворих темата. Не знам къде си отворил тема, но така като гледам не е тази тук.... Направо иди с едни клещи резачки и изскуби ASR-а, не се занимавай излишно с глупости Тъпанарите германски как са ти го набутали там само да пречи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto-shorto Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 (Редактирано) Преди 13 часа, FV215B написа: Да... там някъде. Но редно ли е да се самоактивира, след като искам да е изключен? При дугите марки май не е така ако не бъркам. Точно за това отворих темата. Уж по избор с ON/OFF бутон а в крайна сметка... НЕ. Колега, задръж бутона за 5-6 секунди или повече и шоуто по снега започва вече няма да се включи, докато не натиснеш отново бутона за кратко Редактирано 16 Февруари 2017 от marto-shorto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FV215B Публикувано 16 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 (Редактирано) Преди 9 часа, Wizi написа: Значи следващия път като пускаш тема Не знам къде си отворил тема, но така като гледам не е тази тук.... Направо иди с едни клещи резачки и изскуби ASR-а, не се занимавай излишно с глупости Тъпанарите германски как са ти го набутали там само да пречи А сега де... ? А за къде е? Може би за раздел A8/S8? С какво предизвиках гнева ти колега? Нещо си изнервен. Да не би по инерция да си помисли, че нещо плюя или недоволствам от марката... Защото напротив... Точно обратното! Ето каква била работата... Искало е задържане! Wizi.... Явно е имало смисъл от темата и въпроса ми ? ........... Marto-shorto... Благодаря ти! Редактирано 16 Февруари 2017 от FV215B Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Колега системите ASR и ABS са свързани. Като натиснеш бутона за изключване на ASR той го изключва но само до определена скорост около 40 км/ч. и над тази скорост се включва автоматично и работят двете системи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FV215B Публикувано 18 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2017 (Редактирано) Да... Пробвах го и със малко задържане на бутона. Точно на 60 км.ч ми се включва. Няма не искам, няма недей. Без значение от ускорението дали плавно или рязко. Ковеше на 60км.ч. Редактирано 20 Февруари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krastevmk Публикувано 27 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2019 Здрсвейте, има ли някаква светлинна индикация за включено/изключено. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
