ASR
FV215B
Здравейте колеги..
Каква е ролята на бутона ASR до скоростния лост?
Извинявам се предварително ако е коментарано вече, някъде доста назад.
Това е програма, която не позволява задвижващите колела да превъртат. Удобна екстра при зимни условия. Има сложен бутон за деактивирането на тази функция, в случай, че това бъде поискано от шофьора.
Когато превърти някое от задвижващите колела индикация на таблото със същия надпис ще примига за да сигнализира, че системата е сработила.
Да..
Всъщност всичко това ми е ясно. Така наречения също... Тракшън контрол/ТС при другите марки.
Защо, обаче когато искам да изключа тази функция това не се получава трайно... до като не пожелая отново да я пусна с бутона.
Изключвам я и след няколко метра тя се самоактивира... Само при мен ли е така? Или всичко е наред...
Да... там някъде.  Но редно ли е да се самоактивира, след като искам да е изключен?
При дугите марки май не е така ако не бъркам.
Точно за това отворих темата. Уж по избор с ON/OFF бутон а в крайна сметка... НЕ.
Значи следващия път като пускаш тема
Не знам къде си отворил тема, но така като гледам не е тази тук....
Направо иди с едни клещи резачки и изскуби ASR-а, не се занимавай излишно с глупости <_< Тъпанарите германски как са ти го набутали там само да пречи
Преди 13 часа, FV215B написа:
Колега, задръж бутона за 5-6 секунди или повече и шоуто по снега започва :D вече няма да се включи, докато не натиснеш отново бутона за кратко
Редактирано от marto-shorto
Преди 9 часа, Wizi написа:
А сега де... ?
А за къде е?  Може би за раздел A8/S8?
С какво предизвиках гнева ти колега?  Нещо си изнервен.
Да не би по инерция да си помисли, че нещо плюя или недоволствам от марката... Защото напротив... Точно обратното!
Ето каква била работата... Искало е задържане!
Wizi....  Явно е имало смисъл от темата и въпроса ми ?
Marto-shorto... Благодаря ти!
Редактирано от FV215B
Колега системите ASR  и ABS са свързани. Като натиснеш бутона за изключване на ASR той го изключва но само до определена скорост около 40 км/ч. и над тази скорост се включва автоматично и работят двете системи.
Да... Пробвах го и със малко задържане на бутона.
Точно на 60 км.ч ми се включва.  Няма не искам, няма недей.
Без значение от ускорението дали плавно или рязко.  Ковеше на 60км.ч.
Цитиране на предходно мнение!
  • 2 years later...
